Уже как-то поднимал тему, может у кого появятся новые мнения =)
Нужно уже в начале июня ставить окошки + полное остекление балкона
Итак вопросы:
какая бренда окошек лучше и может кто знает где сделать недорого и качественно?
Salamander, Rehau, Veka
Я себе ставил Salamander Streamline (5-ти камерный профиль) со штапиком от 3D (круглый) и двойные стеклопакеты (толщина 40 мм). Окнами доволен ну и шумоизоляцией в принципе тоже, но конечно 100% звукоизоляции нет. Фурнитура Maco с функцией зимнее проветривание, вот это очень удобная штука, окно открывается где то на 1см, идёт воздухообмен, но при этом не сифонит.
И лучше искать кто делает качественно, и верить не на слово, потому как не важно какой профиль, если сделают паршиво, то качество профиля никак не спасёт. Могу рассказать один способ, как проверить не филонит ли производитель. При сборке окна они в пластиковый профиль вставляют металлический П-образный профиль, его видно на стенде в разрезе окна. Они должны его вставлять почти от угла до угла, там отступ идёт пару сантиметров от угла, но многие его ставят либо в середину, либо в те места где должна крепится фурнитура, то бишь экономят. Проверить на сколько экономным производитель можно магнитом, он конечно не притягивается полностью к окну, но почувствовать притяжение можно.
Ещё заметил, что многие при монтаже окна не ставят под окно специальный подставочный профиль (не помню как называется), в результате чего затем отлив устанавливается поверх рамы на саморезы, а должен устанавливаться под раму.
полезная инфа, *цензура*агодарствую.
полазал по яндексу, нашёл пару контор, завтра попробую позвонить, посчитать
http://www.sm-okna.ru/
http://divnie.ru/
ну вот чисто по саламандеру
http://www.okna-salamander.ru/ там можно сразу цену подсчитать, плюс есть возможность монтажа с паразоизоляцией, но контора вроде как не из дешёвых...
спасибо, завтра позвоню, посмотрим скока насчитают)
спасибо бро, уже ответил =))
самое дешевое, это понятное дело через знакомых делать) Попытайтесь поискать , сам пока не ставил себе , но жена пилит и хочет , чтоб пластик новый был )
Больше советовали Rehau их и поставил.
