templum
Растёт температура ОЖ
Приветствую всех!
Прошу помочь в решении следующей проблемы..
Ехали сегодня с родственником по трассе на его Bora 1.6 APF, внезапно начала расти температура ОЖ. Благо с собой был комп, подключился, смотрю (130 группа) температура ОЖ примерно 118, радиатора около 50 и термостат закрыт (0%), вентиляторы стоят, понаблюдал в движении, температура растёт а термостат в основном закрыт, только кратковременно открывается. Включаю печку (регулятор температуры в среднее положение), тут же открывается термостат, температура ОЖ падает, температура радиатора растёт (на стоящей при достижении примерно 90 градусов включаются вентиляторы). Как только выключаю печку, то термостат в основном закрыт, начинается перегрев. В чем может быть причина? Если в термостате, то почему при включении печки он начинает работать правильно. Воздушная пробка и термостат не прогревается до нужной температуры открытия, а когда попадает на него ОЖ то он кратковременно открывается? Как правильно на данном двигателе прокачать систему охлаждения? Для информации.. несколько дней назад на машине меняли двигатель (только *цензура*ок).
газики то не идут с обратки?
Немного идут пузыри со дна РБ при открытой крышке, с обратки ничего. Скидываем шланг идущий в РБ с тройника (расположенного в передней левой части моторного отсека, после радиатора) выплевывает воздух попеременно с ОЖ. Таким способом ему (родственнику) в сервисе прокачивали. Все таки дело в завоздушенности? Как правильно развоздушить?
Изменено пользователем templum
Посмотрели днем, всетаки с обратки в РБ идет ОЖ, вроде с воздухом.
Подскажите что делать? Почему такое поведение термостата в зависимости от печки? Может его заменить?
при выключеной печке вентиляторы крутятся в момент перегрева? Преды на аккумуляторе не подгорели?
Нет, не начинали работать, они включаются при достижении температуры радиатора примерно 85 градусов, а через него ОЖ не циркулировала при отключенной печке.
Заменили термостат, заводим, печка выключена, смотрю за температурой, ОЖ растёт, радиатора на месте, как и положено, доходит ОЖ до 105 и о чудо, начинает расти температура радиатора (всё подтверждается на ощуп трубок), затем влючаются вентиляторы, всё штатно. Дали остыть, повторили, всё нормально, в движении также всё ок.
