ILYUHIN 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 Всем привет! подскажите пож. как снять рукоятку акпп, крутил,дергал, не поддаётся, боюсь сломать... нужно поменять втулочку хромированную на штоке (на фото). спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYUHIN 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 никто не знает???? оч. нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
golff999 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 блин таже проблема у кого не спрашивал не знают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ende 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 все зависит от того какого цвета у тебя под металлическим штоком основание ручки, если оно светлое то просто вытяни кнопку наружу и стягивай наверх ручку, если темная то поставь в положение 3 и тоже самое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYUHIN 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 все зависит от того какого цвета у тебя под металлическим штоком основание ручки, если оно светлое то просто вытяни кнопку наружу и стягивай наверх ручку, если темная то поставь в положение 3 и тоже самое! что есть основание ручки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYUHIN 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2013 вообщем поменял я треснувшую хромированную вставочку... как и в любом деле, здесь главное не очковать) снимается очень просто... нужно тупо тянуть вверх до усрачки) ничего не сломал, довольно таки плавненько выходит со штока... снимал в положении 1, немного оттягивая наружу кнопку блокировки. всем vw!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
