parnisha25
Кто Поможет Отремонтировать? Vr5 2.3 Agz 150 Л.
Пожалуйста помогите, отремонтировать автомобиль... в сервисах мало кто его знает..... прошу помощи..... может быть посоветуете хороших мастеров, ... за ранее спасибо
что отремонтировать? где отремонтировать?
Да вот что то с двигателем... в краткости история - купил Гольфа 4 VR5 2.3 vgz 150л - в октябре 2012 сейчас начались проблемы...
Появился стук в двигателе сверху справа... что это может быть?
был сегодня в ваг сервисе просил проверить давление, так на экране выскочила ошибка и иногда загорается масленка...и постоянно маргает лампочка ручника... ручным способ проверить не удалось только через компьютер.. масло показало норма.... уровень масла в норме..... В чем может быть проблема??? да и на компьютере показала ошибку не работает воздухомер, и не имеет доступа к блоку абс...по поводу АБС и ЕСП они тоже горят и иногда выскакивает ошибка что не работают! грешат на блок абс... типа нужен новый а стоит он 100к
если стук со стороны коробки, то там цепь.. давление масла проверить не удалось? это как? тебе в сервисе смотрели давление масла через ваг-ком? что за бред.. меняй сервис немедленно
блок абс стоит 2-3 рубля на разборе, для начала проверь разъем на нем и предохранители на площадке акб
Завтра еду проверять давление в другом сервисе... посмотрим что скажут...буду отписываться постепенно... А стук ... скорее грохот как дизель работает ... стучит именно сверху слево... все грешат на компенсаторы...но не знаю.... кстати по поводу масла... мало залито 10W40 ? но 3-4 тыщи назад было 5W50 поменял из-за того что в ауди клубе Брянском сказали что лучше оно.... Сейчас думаю залить 5W60 все таки пробег 400 000....
Даже интересно в каком ты сервисе был!!!?
отписался на почту тебе.
Спасибо... отвечу чуть позже... а я живу на профсоюзной
знаешь. скажу тебе такую историю. ехал в польшу залил масло мобил 10W40. по приезду машина работала как дизель. непонятный стук. я был шоке. заехал в сервис поляки залили масло SRS 5W40. как рукой сняло. сейчас только такое и заливаю. и на последок сказали что бы масло хорошее заливал. вот так. хочешь пробуй хочешь нет. дело твое.
  В 2/22/2013 в 00:25, parnisha25 написал:
Продолжаю: Вообщем отогнал в сервис... начали с проверок меток где цепь стоит... все проверили, все отлично, раскрутили поддон проверили вкладыши, далее проверили натяжители с успокоителями....+ разобрали масляный насос с ним тоже все впорядке...всеравно гремит в чем проблема не понятно...sad.gifsad.gifsad.gif
  В 2/22/2013 в 16:37, urik написал:
Может быть ты прав!!! было масло залито Мобил 5W50 стал менять расходники посоветовали залить оригинальное масло Esso 10W40..... Залили и поехали а грохот появился гдето через 500-1000 км уже не помню точно.... купил оригинальные свечи и масло 5W50.... посмотрим что будет ...Отпишусь
  В 2/26/2013 в 15:03, parnisha25 написал:
вообщем разобрали голову клапана все целы.... поставили диагнос... болтается балансировочный вал!!!!!!! отсюда и грохот как в дизеле.......
Что делать? Ремонтировать Или Искать Двигатель новый??? Да кстати подскажите кто знает где продаются ДВИГАТЕЛЯ????
