Grinn 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 Всем привет, с покупкой автомобиля, заметил посторонний звук спереди, при пробуксовке колес(руль не важно в каком положении, может быть и вывернут), появляеться отчетливый хруст, я грешил на шрусы, заменил все 4,в догонку и всю подвеску,не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? сейчас грешу на ступичный подшибник, либо на кпп(хотя не знаю есть ли там блокировка дифференциала штатная, если есть ,то скорее всего она). авто 1,8 т АГУ кпп мех. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 ESP ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinn 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 я сомневаюсь что у меня такая система вообще стоит. как узнать?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei.s 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 Кнопочка ESP должна быть около кнопки аварийки если есть система! Ступичный подшипник,когда выходит из строя, обычно воет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinn 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 В том то и дело, что её нет, поэтому и удивился вопросу. Ступичные тоже отпадают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denkpp 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2013 Всем привет, с покупкой автомобиля, заметил посторонний звук спереди, при пробуксовке колес(руль не важно в каком положении, может быть и вывернут), появляеться отчетливый хруст, я грешил на шрусы, заменил все 4,в догонку и всю подвеску,не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? сейчас грешу на ступичный подшибник, либо на кпп(хотя не знаю есть ли там блокировка дифференциала штатная, если есть ,то скорее всего она). авто 1,8 т АГУ кпп мех. Приветствую . Вполне возможно, что и саттелиты издают какие-то звуки . Когда поднимали машину меняли гранаты не замечали фланцы которые выходят из мкпп не люфтят ? Так же не стоит исключать как ранее говорилось абс . Возможно, что какая-то из подушек вышла из строя . Надо смотреть . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2013 ржунимагу это едс работает - абс блочит буксующее колесо, чтобы передать момент на другое и звук такой же как при срабатывании абс, т.е. хруст 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Марта 2013 Тема закрыта! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
