Салек 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Марта 2013 Добрго всем... Наверняка есть те у кого стоит газовая аппаратура, и тема могла подыматься ранее. А тема в проблеме запуска движка - на холодную запускается на бензине четко, затем нагреваясь, перходит на газ. Работет чисто. Выключаю зжигание и ... через пару минут, а иногда и через 30мин не завдится. Поменял редуктор газа, продул форсунки, заменил одну катушку, поменял свечи, сбросил ошибки , проверил давление топливного насоса.... БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Спецы к которым обращался в Краснодаре разводят руками.. Движок так и продолжает капризничать. На горячую заводится с трудом - кручу стартер минуты 3 ,как залит бензом, запускается словно на двух цылиндрах, далее подтраивая все таки заводится, но при этом обороты 1100-1200. ОГРОМНАЯ просьба откликнутся у кого были подобные проблемы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
"Влад" 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Марта 2013 У меня тоже установлено ГБО.Машина заводитца всегда на бензине,и Соответственно ГБО ту ни причем.Возмо хондрит ДТО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Салек 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2013 Добрго всем... Спасибо за советы. Долго не мог отписаться, т.к. не был уверен на все 100% о результате ремонта. Проблема была в ДТОЖ. Сложность поиска проблемы - в его (ДЖОТ) не стабильной ошибки, которую надо было зафиксировать в момент неисправности, а соответственно предугадать когда заглючит и произвести диагностику проблематично. В результате замена ДЖОТ : 320руб. + работа. В течении недели проблем по запуску двигателя небыло. Всем спасибо! 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
