WENS 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Июля 2013 В общем Golf 1.6 двигатель ATN 16 клапанный мотор электронный дросель , проблема следущая. Машина заведена стоит на нетралке , газую до 5-6 тысяч, резко падают обороты и пишет ошибку oil press stop motor, В итоге машина блокирует двигателя и в течение минуты не заводится, после того как завелась едет и через 15 метров таже фигня, и может не заводится , Меняли датчик давления масла, даже дросель новый покупали , адоптировали но все остается по прежнему что может быть ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zarrus 33 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Июля 2013 Давление масла проверьте и сравните с нормативами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WENS 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Июля 2013 Завтра попробую замерить за совет спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Июля 2013 либо забилась сеточка маслоприемника , либо умер масляный насос , может быть и то и другое...ну и фильтр попробовать поменять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elerium 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Июля 2013 В 7/3/2013 в 04:59, Gagarin_IV написал: либо забилась сеточка маслоприемника , либо умер масляный насос , может быть и то и другое...ну и фильтр попробовать поменять... на самом деле много и других вариантов причины падения давления Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MadDoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Июля 2013 например мало масла, а датчик уровня отсутствует или сдох=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WENS 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июля 2013 масло новое, датчик новый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WENS 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Июля 2013 Замерил давление масла - идеальное как на холостых так и на оборотах, После замера компрессии машина работала, прошло 40минут машина перестала заводится, в итоге от того что пытался завестись из коллектора начал выходить дым. Прождал полчаса попробовал завестись заводится обороты доходят до 2х тысяч и глохнет( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elerium 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июля 2013 когда я недавно меня себе приборку, новая тоже пищала масленкой и не заводилась, т.к. Была не прописана. Может в этом направлении копать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WENS 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июля 2013 по поводу того что не заводилась вакумная трубка слетела, и нужно менять датчик коленвала, а вот по поводу ошибки на масло не понятно(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elerium 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Июля 2013 если давление в норме, и датчик новый - проверьте проводкк датчику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
