Aleksandr1
Не Открывается Крышка Бака Гольф 4!
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой , крышка бака не одыкватно работает ,открывается после 10-20 нажатий на кнопку . Иногда вообще не дает признаков. Разобрал снял моторчик ,попробовал на прямую от АКБ все прекрасно работает с 1 раза. Посмотрел напряжение на фишку подается 12.4 в. Я думаю слишком маленькое для моторчика. Откуда подается напряжение на привод?
может дало в кнопке?
  В 9/15/2013 в 07:33, Aleksandr1 написал:
Посмотрел напряжение на фишку подается 12.4 в. Я думаю слишком маленькое для моторчика...
Интересное мнение! А какое-же оно должно быть по вашему, в бортовой сети, рассчитанной на работу при напряжении 12В?
так на кнопке должна быть  фишка
можно на  снятой фишке перемкнуть  контакты
если все ОК ,
окислились ( сломались  и пр  )  контакты  в самой кнопке
достаточно  2-3 нажатия что б понять  , что есть косяк ...зачем так усердствовать !
Изменено пользователем фарадей
было подобное, разобрал-почистил-собрал кнопку, профит!
