xxgxx 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2014 Добрый день Уважаемые господа. Долгая история, но в двух словах звучит так: У Родственников есть гольф 4 1.8t AGU 1999 года, ездит сын. Он уехал на заработки, меня попросили не много присмотреть за авто. В общем вопрос заключается в том, что при просмотров групп в vag-com 12 и 21 число оборотов двигателя не совпадают, т.е., по-моему в 12 группе обороты выше 2250 не поднимаются, а в 21 норм до отсечки, и после отсечки вылетает ошибка 00543 превышено максимальное значение частоты вращения... помогите с проблемкой. Не по теме, но пользуясь случаем еще один вопросик, климатроник дает ошибку на датчик температуры наружнего воздуха g17, блок климатроника заменен по причине выхода родного из строя, датчика на положенном в бампере нету, не включается компрессор кондея потому что в измерительных группах значение -50, где еще может быть этот датчик, или как его подключить по новой, заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Июня 2014 Пишем в аналогичные темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
