Oberpriester
Проблема С Тормозами +Абс
Всем здравствуйте. Прочитал много тем с описанием похожих проблем, но не нашёл связи между некоторыми из них(возможно и нет связи).
Собственно проблема заключается в следующем:
1) с недавних пор (дня 3-4) при плавном торможении, педаль проваливается до пола - машина тормозит но очень вяло. Отпускаю педаль и давлю заново чуть резче и всё нормально.
2) чуть ранее (недели 2 назад) заметил что абс не работает (возможно сдохла раньше), разгоняюсь -> педаль в пол -> колеса юзом. При этом лампочка на панеле не горит.
Связаны проблемы тормозов с абс или это две отдельные проблемы не понятно.
Весной были схожие проблемы с тормозами решилось заменой гтц, до и после замены абс работало. (после замены проехал 3-4 тысячи)
Не должен же гтц так быстро сдохнуть брал не оригинал но и не самый дешевый.
Еще одно неприятное событие было летом на скорости 75-80 при загадочных обстоятельствах было выключено зажигание ключом. Тормоз был вжат в пол от неожиданности и тогда абс не сработало, но не предал этому значения и не стал ничего проверять, завелся и поехал дальше. могло ли это повлиять на работу абс в дальнейшем, а также на тормоза и что-либо еще?
Вопрос в чем может быть проблемы, что делать, как чего проверить?
Менять гтц или пробовать рем комплект? Ехать в сервис смотреть ошибки или купить шнурок и самому пробовать?
ps: хотелось бы поменьше потратится, заранее спасибо всем за советы.
читаем ВНИМАТЕЛЬНО правила создания тем.
