S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Июля 2015 (изменено) 1. Блок цилиндров. Блок мотора-4000 в стандарте, в хорошем состоянии 06A103101H 06A 103 101 H 06A100105QX 06A 100 105 QX 06A 100 105 QV применимость AGU APH AVC AWC APP AJH AJQ 2. Комплект шатунов с поршнями 4 шт.-1500р шт Номер шатунов по каталогу 027198401B 027198401C применимость на двигателя AEB AJL AJQ APP AGU ADR AEB BAM BFV 3.Коленвал - 2000р в стандарте,шатунные шейки в норме, две коренные под шлифовку 06A105021 06A105021BM Подходит для двигателей: AGU AUM AUQ ARX AGN ARZ AJH AWC AJP BAM ARY BFV (AWT AWM BFB AVJ AMB BEX -с мкпп) 4. Дроссельная заслонка под тросик AGU с круизом 06A133063F и без круиза 06A133063G по -5000р 5. Клапанная крышка 06A103469AS - 500р 6. Передняя крышка двигателя 038103151H -300р 7. Демпфер коленвала (шкив приводного ремня) 06A105243E-1000р 8. Шестерня ГРМ 06A105263E - 500р 9. Поддон масляный двигателя 038103601MA 038103601AQ - 1500р 10 Насос масляный 06A115105B 500р 11 Распредвал впускной 058109021B -2500р 12 Распредвал выпускной 058109022B -2500р Крышки распределительных валов, бугеля для этих валов 500р шт 13 Цепь привода валов распределительных 058109229B -500р 14 Натяжитель цепи (регулятор фаз ГРМ ГНЦ механический) 058109217B - 2000р 15 Шкив зубчатого ремня распредвала 06B109111 -1000р 16. Гидрокомпенсатор выпускной 058109309E 8 шт, за 1000р 17 Гидрокомпенсатор впускной 058109309F 12шт за 1000р 18 Кронштейн масляного фильтра 06A115405BS 1000р 19 Маслоохладитель двигателя 028117021L 1000р 20 Впускной коллектор 06A133201K ( 06A133201FF ) 1500р 21 Топливная рампа 06A133681B 500р с форсунками 06A906031 1000р шт и Регулятор давления топлива 037133035C -500р 22 Трубки подачи 06A145778D и отвода 06A145735AA масла турбины 1000р 23 Патрубки напорные от турбины до коллектора 06A145832C 06A145731F 06A145790C 06A145894C 1J0145834A 06A145708AB 06A145893D 06A145893M по 500р шт 24 Кронштейн двигателя правый 038199207H 500р 25 Кронштейн генератора 06A903141R 500р 26 Катушка зажигания 058905105 4шт по 500р 27 Выпускной коллектор (без трещин) 06A253033AL 2000р 28 Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600 -1000р Находиться в Перми, вышлю куда надо ТКПо запросу сделаю доп фото.т 8950444062-пять Изменено 31 Августа 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЕТЕР 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2015 А турбины самой нет?) А крышки ремня ГРМ? из 2-х частей состоит которая ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2015 напорный патрубок г-образный, соединение с S-образным резиновым патрубком на фиксирующей скобе или обычный хомут? на фото это место не видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
isoo 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2015 Коммутатор зажигания,который крепится на воздушном фильтре,нет случаем??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hrustalev_k 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2015 куплю кронштейн навесного, vnilu13@gmail.com Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Июля 2015 В 7/13/2015 в 08:57, ВЕТЕР написал: А турбины самой нет?) А крышки ремня ГРМ? из 2-х частей состоит которая ) турбины нет, сам бы приобрел бодрую турбину, крышки нижние грм которые металлические есть 500р за обе В 7/13/2015 в 10:56, Fukenbroken написал: напорный патрубок г-образный, соединение с S-образным резиновым патрубком на фиксирующей скобе или обычный хомут? на фото это место не видно на скобе В 7/13/2015 в 12:05, isoo написал: Коммутатор зажигания,который крепится на воздушном фильтре,нет случаем??? нормального нет, есть новый неоригинал Jp Group1192100600 не проехал и метра, неработает 2 цилиндр....(((( В 7/13/2015 в 15:31, hrustalev_k написал: куплю кронштейн навесного, vnilu13@gmail.com отписал на почту Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HDD 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Июля 2015 интересует позиция №24 - резьба родная? фото? pro501@ rambler.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Июля 2015 резьба родная но на переднем болте похоже что сорвана, есть еще один кронштеин, там передняя резьба просверлена насквозь под длинный болт и гайку снизу, вторая резьба в норме, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HDD 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Июля 2015 В 7/14/2015 в 12:12, S_K_F написал: резьба родная но на переднем болте похоже что сорвана, есть еще один кронштеин, там передняя резьба просверлена насквозь под длинный болт и гайку снизу, вторая резьба в норме, понял, благодарю - у самого такой. интересовал именно с резьбой. извините за беспокойство. теме ап Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июля 2015 (изменено) позиции 24, 26 проданы Изменено 28 Июля 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений74 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 18 Июля 2015 (изменено) Привет! 9. Поддон масляный двигателя 038103601MA 038103601AQ - 1500р на двигатель AUQ подойдет? И какое его состояние? Изменено 18 Июля 2015 пользователем Евгений74 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июля 2015 (изменено) поддон в отличном состоянии, все резьбы стандартные и на месте, поддон без отверстия под датчик уровня масла если у вас нет датчика в поддоне то подойдет! поз 22. Трубка отвода 06A145735AA масла турбины продана Изменено 28 Июля 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Августа 2015 15 позиция продана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Августа 2015 12 позиция продана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Августа 2015 Коленвал с выпускным коллектором продан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tost 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Августа 2015 (изменено) РЕбЯТ ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО ЕСТЬ ГБЦ АГУ навесеное с мотора АГУ с пробегом в 108.000км коллектор выпуск в идеале в общем вот ссылка, если кому что интересно пишите.. http://www.drive2.ru/l/7538649/ http://www.drive2.ru/l/7531295/ так же чуть позже буду разбирать свой ДВС аум с пробегом в 128.000км Извиняюсь что влез в чужую тему Изменено 31 Августа 2015 пользователем Tost Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Сентября 2015 (изменено) поддон, патрубок 06A145893M и трубка подачи масла к турбине продана что осталось: 1. Блок цилиндров. Блок мотора-4000 в стандарте, в хорошем состоянии 06A103101H 06A 103 101 H 06A100105QX 06A 100 105 QX 06A 100 105 QV применимость AGU APH AVC AWC APP AJH AJQ 2. Комплект шатунов с поршнями 4 шт.-1500р шт Номер шатунов по каталогу 027198401B 027198401C применимость на двигателя AEB AJL AJQ APP AGU ADR AEB BAM BFV 4. Дроссельная заслонка под тросик AGU с круизом 06A133063F и без круиза 06A133063G по -5000р 5. Клапанная крышка 06A103469AS - 500р 6. Передняя крышка двигателя 038103151H -300р 7. Демпфер коленвала (шкив приводного ремня) 06A105243E-1000р 8. Шестерня ГРМ 06A105263E - 500р 10 Насос масляный 06A115105B 500р 11 Распредвал впускной 058109021B -2500р Крышки распределительных валов, бугеля для этих валов 500р шт 13 Цепь привода валов распределительных 058109229B -500р 14 Натяжитель цепи (регулятор фаз ГРМ ГНЦ механический) 058109217B - 2000р 16. Гидрокомпенсатор выпускной 058109309E 8 шт, за 1000р 17 Гидрокомпенсатор впускной 058109309F 12шт за 1000р 18 Кронштейн масляного фильтра 06A115405BS 1000р 19 Маслоохладитель двигателя 028117021L 1000р 20 Впускной коллектор 06A133201K ( 06A133201FF ) 1500р 21 Топливная рампа 06A133681B 500р с форсунками 06A906031 1000р шт и Регулятор давления топлива 037133035C -500р 23 Патрубки напорные от турбины до коллектора 06A145832C 06A145731F 06A145790C 06A145894C 1J0145834A 06A145708AB 06A145893D по 500р шт 25 Кронштейн генератора 06A903141R 500р 28 Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600 новые не вскрывались Изменено 20 Сентября 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) 13 и 14я позиция проданы Изменено 7 Октября 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Декабря 2015 (изменено) из того что осталось...1. Блок цилиндров. Блок мотора-4000в стандарте, 06A103101H 06A 103 101 H06A100105QX 06A 100 105 QX06A 100 105 QV применимость AGU APH AVC AWC APP AJH AJQ 2. Комплект шатунов с поршнями 4 шт.-1500р штНомер шатунов по каталогу 027198401B 027198401Cприменимость на двигателя AEB AJL AJQ APP AGU ADR AEB BAM BFV4. Дроссельная заслонка под тросик AGU с круизом 06A133063F и без круиза 06A133063G по -5000р5. Клапанная крышка 06A103469AS - 500р6. Передняя крышка двигателя 038103151H -300р7. Демпфер коленвала (шкив приводного ремня) 06A105243E-1000р8. Шестерня ГРМ 06A105263E - 500р10 Насос масляный 06A115105B 500р11 Распредвал впускной 058109021B -2500рКрышки распределительных валов, бугеля для этих валов 500р шт20 Впускной коллектор 06A133201K ( 06A133201FF ) 1500р21 Топливная рампа 06A133681B 500р с форсунками 06A906031 1000р шт и Регулятор давления топлива 037133035C -500р 23 Патрубки напорные от турбины до коллектора 06A145832C 06A145731F 06A145790C 06A145894C 1J0145834A 06A145708AB 06A145893D по 500р шт25 Кронштейн генератора 06A903141R 500р28 Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600 новые не вскрывалисьЦены обсуждаемы....торг никто не отменял!!! Изменено 2 Декабря 2015 пользователем S_K_F Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Января 2016 . Дроссельная заслонка под тросик без круиза 06A133063G продана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валентин Пышкин 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Января 2017 шатуны еще есть? шатуны остались? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Января 2017 Шатунов от AGU уже нет, Есть мотор ARX в сборе со всем навесным, кроме турбины(оставил себе) Распродам, фото и цены позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimbl4 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Мая 2017 дросель агу под круиз есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_K_F 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Мая 2017 Дросселя уже нет, есть : 3. Насос вторичного воздуха 078906601D 078906601M -2500р 5. Генератор 90А 030903023J-3500р 9. Коллектор впускной 06A133201CM 1000 р 10. Коллектор выпускной без трещин 06A253033AL 3000р 11. Клапан управления наддувом n75 06A906283E 1000р 12. Клапан комбинированный вторичного воздуха 06A131102A 500р 13. Катушка зажигания 06B905115R 06A905115D 1000p 14. Клапан обратный (байпас) 06A145710N 1000p 15. Клапан вакуумный 026906283H 026906283J 078906283A 1000р 16. Датчики детонации, температуры на впуске 030905377C 06B905379A по 500р 20. Кронштейн масляного фильтра 06A115405BS 1000р 21. Маслоохладитель двигателя 028117021L 1000р 22. Кожух защитный ремня ГРМ 500р 23. Клапанная крышка 06A103469AS - 500р 24. Передняя крышка двигателя 038103151H -300р 25. Демпфер коленвала (шкив приводного ремня) 06A105243E-1000р 26. Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600 новые 1000р 26. Трубки подачи 06A145778D и отвода 06A145735AA масла турбины по 1000р 27. Патрубки тройники и фланцы антифриза 1J0122109AQ 06A121069C 06A121065AK 1J0121086BR 1J0121096BS 06A121132AP 06A121121C 06A121497Q по 500р шт 28. Патрубки тройники и фланцы ВКГ, напорные турбины, воздуха и т.д. 06A133354G 06A133817Q 06A145832M 06A145731F 06A145790C 8L0145691F 06A145712C 06A145691AF 8L0145718E по 500р шт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
