RUSSOturisto 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 при повароте почемуто не сработало ЕСП и зад резко вынесло с диким свистом далее ударился об бордюр покрышкой и повело балку! вот *цензура*ин!!!!! у когонить была похожая проблема? други. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
minmax 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 Вот и доверяй после такого электронике... А поворот не слишком крутой то был? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shim 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 зимой прошел тоже самое... как оказалось балки у гольфа очень мягкие. при не значительном ударе. выгнуло слегка колесо. заметил это тем что сбился сход развал. после чего Так как дело было зимой машину очень сильно вело! обездил много сервисов в надежде услышать от кого небудь что это не балка а Цапфа. Но в итоге все закончилось заменой балки!!! Покупал за 23тр оригинал. поставили за 3000р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albulane 31 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 Жесть! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bul-lo 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 да, не приятно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Августа 2007 Пи***ц... жесть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSSOturisto 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Августа 2007 shim писал(а): зимой прошел тоже самое...как оказалось балки у гольфа очень мягкие. при не значительном ударе. выгнуло слегка колесо. заметил это тем что сбился сход развал. после чего Так как дело было зимой машину очень сильно вело! обездил много сервисов в надежде услышать от кого небудь что это не балка а Цапфа. Но в итоге все закончилось заменой балки!!! Покупал за 23тр оригинал. поставили за 3000р. поведуйте мне может у меня как выразились "Цапфа" (вас ист дас???) а не балка! так как на балке не видно что погнулась а колесо кривовато стоит! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
