Номер крышки ГБЦ - 036103473B
Валы менять навряд ли стоит, т.к. они изготовлены из более прочного сплава, чем крышка.
Кому интересно, впускные валы у меня есть - http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=30729entry471028
Изменено пользователем -Roll-
Кому интересно, впускные валы у меня есть - http://golf4.ru/foru...29
Валы почем 89174288767
Всем привет!! подскажите чем отличаются модификации двигателей например APE от AQK? Просто стукнул движок в сервисе сказали искать новый!! вот у меня АРЕ стоит, а если я поставлю AQK, реально или нет и геморой это большой будет или нет!! Зараннее благодарю за ответ
Случилась тажа история заклинил впускной распредвал. Ищу постель в сборе. Снял распредвал одна шейка(средняя) и распредвал затерло.
Кто втулил постель распредвалов Отзовитесь. Интересно на долго хватает?
Тоже этот вопрос сейчас интересует...
http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/30729-для-двигателя-для-кпп-датчики-пластик-ручки-вы/?p=471028
roll_@@List.ru
Мне вообще не понятно такое техническое решение. Зачем было делать постели распредвала интегрированными в клапанную крышку?
На предыдущих покалениях всегда шейки были отдельными.
для снижения стоимости, мотор "одноразовый" по задумкам не ремонтопригоден практически
Приветствую всех столкнувшихся с этой проблемой. У меня та же история с мотором, только покупал я его изначально либо под замену двигателя, либо под ремонт(ремонтирую сам).
Что имеем-покупка машины за сравнительно низкую цену с мотором 1,4 AKQ. Мотор "лежал в багажнике".
После детального осмотра и разборки всего и вся было выявлено следующее, мотор был убит масляным голоданием, результат: оборваный шатун 4 цилиндра, задиры на коленвалу 4 шатунной шейки, две небольшие дырки в блоке по обе стороны, благо сам цилиндр не затронуло, гидрики в голове присмерти, верхняя крышка головы со следами задиров постелей распредвалов, сами валы, соответственно, тоже задрало, больше задрало средние шейки.
Решение-буду делать мотор полностью. С блоком и так ясно-варить и мерять цилиндры, голова тоже понятно что все можно сделать, а вот с верхней крышкой не все так просто. Буду втулить, единственное, нужны точные данные всех трех шеек без задиров и износа. Кто сможет помочь с этим вопросом буду примного благодарен. Втулки на две шейки (средняя и задняя) думаю что уже нашел, осталось подобрать переднюю, так как диаметр её меньше двух остальных. В любом случае, все ремонтируется, все возможно сделать. По мере ремонта постелей и валов буду выкладывать информацию сюда.
Почему решил ремонтировать, да потому что мотор "голый", как его еще называют "столбик" минимум 20 тыр, а гарантия на словах, и никто не скажет потом что сам виноват. Ремонт по запчастям выходит примерно в 15 тыр, зато есть гарантия что все стоит новое, собрано как положено, без ведра герметика. Ну это сугубо мое мнение, кому-то, возможно, проще будет поменять мотор и ездить проблем не зная, а я вот делаю все свои машины.
Приветствую всех столкнувшихся с этой проблемой. У меня та же история с мотором, только покупал я его изначально либо под замену двигателя, либо под ремонт(ремонтирую сам). Что имеем-покупка машины за сравнительно низкую цену с мотором 1,4 AKQ. Мотор "лежал в багажнике". После детального осмотра и разборки всего и вся было выявлено следующее, мотор был убит масляным голоданием, результат: оборваный шатун 4 цилиндра, задиры на коленвалу 4 шатунной шейки, две небольшие дырки в блоке по обе стороны, благо сам цилиндр не затронуло, гидрики в голове присмерти, верхняя крышка головы со следами задиров постелей распредвалов, сами валы, соответственно, тоже задрало, больше задрало средние шейки. Решение-буду делать мотор полностью. С блоком и так ясно-варить и мерять цилиндры, голова тоже понятно что все можно сделать, а вот с верхней крышкой не все так просто. Буду втулить, единственное, нужны точные данные всех трех шеек без задиров и износа. Кто сможет помочь с этим вопросом буду примного благодарен. Втулки на две шейки (средняя и задняя) думаю что уже нашел, осталось подобрать переднюю, так как диаметр её меньше двух остальных. В любом случае, все ремонтируется, все возможно сделать. По мере ремонта постелей и валов буду выкладывать информацию сюда. Почему решил ремонтировать, да потому что мотор "голый", как его еще называют "столбик" минимум 20 тыр, а гарантия на словах, и никто не скажет потом что сам виноват. Ремонт по запчастям выходит примерно в 15 тыр, зато есть гарантия что все стоит новое, собрано как положено, без ведра герметика. Ну это сугубо мое мнение, кому-то, возможно, проще будет поменять мотор и ездить проблем не зная, а я вот делаю все свои машины.
с таким диагнозом легче провести эвтаназию, поставив донорное чудо.
Ну я уже сказал, это кому как. Я решил делать, цена деталей дешевле мотора БУ в 2 раза, а гарантию я себе сам дам :)
всем привет! помогите найти давление масло на akq поменял поршневую, вкладыши, гидрики, распредвалы, датчик давления, масло насос и результата нет на холодную 2 на горячую 0 уже не знаю что с ним делать
производители запчастей какие, особенно насоса?
Пока никак. До НГ все подготовил, да вот заболел-пневмония правого легкого, пока дома((( без гаража... А в гараже еще машина стоит нужно доделать и отдать, хорошо еще что человек адекватный, понятливый. Думаю на этой неделе машину ему отдать и мотором Гольфа заняться, как раз и деньги будут на работу. Потом отпишу что и как.
НАСОС ДЖИПИ ГРУП КАЖИСЬ.но он нормальный как истарый  на холодном давит 4.2 бар на горячем хх 1.4  на 2000 3бар а в голове 0бар, после танцев с бубном прихожу к выводу всё дело в голове буду снова снимать и смотреть
может масленые каналы забиты в гбц?
Если бы каналы были забиты, то давление было бы хорошим. Я так понимаю, что там большая утечка масла (через зазоры в пастели) и производительности масло-насоса недостаточна.
получается всё равно надо пастель менять хоть валы и новые и сидят плотно даже не сколько не болтаются когда примерял на сухую даже с трудом проворачивал их
Не видя, трудно сказать где происходит утечка масла...но в головке только два потребителя масла - это распредвалы и гидрокомпенсаторы. Тк же существует вероятность утечки масла через сопрягаемые плоскости головки и корпуса распредвалов. Нужно проверить наличие всех технологических заглушек по масло-каналам. Как в распредвалах, так и в коленчатом.
Случай из практики. Наш, ВАЗовский мотор. Приятель купил новый блок, на сервисе все собрали (новое), заводят, давления нет...развели руками.... Притащили на проволоке, стали искать...признаюсь долго искали. Оказалось, что на заводе забыли запрессовать втулку-подшипник под "парасенок". Там втулка приблизительно как от стартера в корпусе. То есть никакая. Это было достаточно, чтоб давление было практически равно нулю, особенно на горячую. Это я все к чему. На "парасенке" всего два отверстия миллиметра по три, а то и меньше и этого оказалось достаточно, чтоб растерять все давление в системе.
благодарю всех за сочувствие и советы . с бронхитом лежу подлечусь немного поеду в гараж снова разбирать потом отпишусь
Приветствую. Давай лечи этот бронхит, у меня из-за него хронического в пневмонию перешло, щас тоже лечусь, мотор разобрал уже две недели назад и вот тебе на... (((
По теме, если уж разбирал и смотрел верхнюю крышку, не поленись еще раз открыть и замерить постели распредов нутромером горизонтально и вертикально (сильного износа по вертикали быть не должно) и сами валы уже микрометром. Разница не должна превышать 0,1 мм (стандартная разница на многих моторах), иначе либо замена либо ремонт крышки с расточкой распредов. Я сам щас этим вопросом занимаюсь, но, у меня валы и постели "задраны", поэтому буду втулить. Недалеко от нас (в 150 км) есть люди которые могут завтулить крышку, но, берут около 5тыр за одну постель. Я думаю дешевле новую крышку взять... Поэтому попробую сначала сам сделать, а там уж видно будет. Пока времени не хватает и сил, с этой болезнью(((
Удачи. Не болей.:)
Изменено пользователем Shmel7
Удачи. Не болей.:)
привет всем . нутромер по близости не нуйду да и бох с ним. постель сожрала валы навые нечго не изменили.у нас в магнитогорске востанавливают (втулят)12000 но обязательно под новые валы + валы 12000. на днях прикупил другую пастель успел только разобать мотор и возникло 2 вопроса: 1.если гидрики слабо сидят в гнёздах буде ли потеря давления????
2. что за отверстия по 4штуки у каждого свечного колодца какова их роль если они ни чем не закрываются????
не ужеле ни кто не знает что за отверстия по 4штуки у каждого свечного колодца какова их роль если они ни чем не закрываются????
