Woorus
Как Сменить Сверловку?
Есть возможность как нибудь сменить сверловку не меняя ступицы? То есть если какие нить проставки которые бы помогли мне это сделать? И где можно приобрести это чудо инженерной мысли?
ПС 5*100 на 5*112
бывают проставки,которые крепятся в ступице с разболтовкой ступицы, а из самой проставки торчат шпильки с нужной тебе разболтовкой, еще где то на гти клабе видел обсуждение про какие то эксцентриковые болты,но так ничего и не понял там. зайди, поищи.
Искал я там .... и читал про эти болты ... так же нефига не понял как они могут закручиваться, если дырки не совпадают.
Где можно купить те штуки про которые ты говоришь ?
Обсуждалось. Зайди в поиск.
Болты выглядят так.
http://www.drive2.ru/cars/lada/112_coupe/1...30376152124495/
Болты выглядят так.
болты надежно ? или луче проставки-шпильки ?
стописятдевятый раз!!!
поменять все ступицы... от 5го носка
Иван! ты лучший=)
но тут еще вопрос в другом, ценник, я думаю!
Вы почитайте первый пост что бы не было стописятдевятый раз!!!
стописятдевятый раз!!! спрашиваю как это сделать не меняя ступицы ....
Иван! ты лучший=)
не ценник ... а гемор связанный с заменой ступицы и прикручивании проставок ...
тему можно закрывать
Изменено пользователем Woorus
Это форум с правилами. Если их почитать, то можно понять к чему мы клоним.
Тема обсуждалась.
За создание похожей, можно получить предупреждение и тп.
погоди закрывать!
ответь на вопрос. в чём гемор замены ступиц? и о каких проставках речь в случае замены?
погоди закрывать!
Скажи мне что проще
1 открутить колесо ... прикрутить проставку .... прикрутить колесо ...
2 открутить колесо ... скинуть супорт .... скинуть тормозной диск .... открутить хз какими матами ступичную гайку .... и короче на оборот все обратно =)
Плюс ко всему объяснять в дальнейшем кому либо что да как, когда можно просто снять и вернуть все назад ...
В общем под словом гемор я понимал просто физ работу ... По деньгам примерно все одно и тоже выйдет. Сугубо личное мнение, что весь колхоз должен быть быстросъемным в случаи надобности. Иными словами просто не хотел менять ступицу и искал другой вариант.(да и возможности на то время не знал)
Тема обсуждалась.
Тут таких как я, кто _юзал_поиск_, и ничего для себя не нашел миллион ... Давайте рубить всем головы тогда ... Да и как я уже сказал ответ был найден на стороннем форуме и тема более не актуальна ... Извиняюсь за доставленные неудобства.
Скажи мне что проще
проще ездить на телеге...
проставка увеличивает плечо, а плечо помноженное на нагрузку(силу) обазует изгибающий момент, т.е. при одной и той же нагрузке по при большем расстоянии колеса от центра масс, увеличивается нагрузка на ту самую ступицу и ступичный подшипник.
проще раз и навсегда поменять ступицу на 5х112, чем переодически менять стоковые ступицы.
пс: ступичную гайку открутить- раз плюнуть
+1
Но видимо у человека нет доступа к халявному подъемнику, чтоб все это сделать, а в гараже менять 4 ступицы долго и скучно...
Мне вот другое интересно - в чем ваще смысл таких заморочек?! Неужели диски 5х100 это такая дикая и безумно дорогая редкость, а 5х112 раздают на промоакциях около супермаркетов?! В чем секрет?!
З.Ы. Про тормозные диски тоже не забываем - их тоже придеца менять...
Ага. 5х100 фиг найдешь коасивые. А с другими сверловками встречаются.
Да ну хорош тебе... Кто ищет, тот всегда найдет :yes:
это как сказать! 5х100 выбор всегда огромный, а 112 красивые это амг и прочие, но ценник на них порой такой, что можно 19" новый комплект купить
Ну еще есть 5х114.. и много других сверловок).
у 5х112 огромный плюс в том, что чаще всего даже вылет подходящий=)
вылет втопку штатный, все меняется проставками и больше всего классных колес по сладким ценам, к сожалению именно 114,3 на 5 дыр!
Подскажите мне, ступицы от пятого гольфа... КАК?
9CE074F2.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
EA408EBB.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Выпрессовывать ступицы из комплектов? С венцом абс что делать? На пятом гольфе другой принцип работы.
Проще уж приварить венец абс на передние ступицы пассата б5
7F9029AE.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
В общем, кто уже прошел через эти 4 круга ада.. поведайте мне, как)
Адаптеры принципиально отметаю, ну не люблю я эти бутерброды))
Редрилл не предлагать.
п.с. переход на 5х114.3 в принципе тоже интересен.
А потом и диски тормозные сверлить при каждой замене.
Рассмотрите вариант от Шкоды Октавии А5. Я правда ещё сильно не разглядывал диски на гольфе. Но суппорта одинаковые. На шкоде сверловка 5х112. Тормозные диски на шкоде вентилируемые. Диски идут с двойной сверловкой, но вторая вроде тоже 5х112.
Виталий 777, разговор не об этом, тормозные диски разные.
Может я чего то не до понял. Но если суппорта одинаковые, то и диски должны отличаться только сверловкой.
соглашусь с автором темы, что 5х100 крутые такпи найти реально сложно. у меня ушло без малого 2 года что бы найти тапки, подходящие по следующим парметрам:
1). без проставок встающие на г4
2). 18 радиус (искал 17-18)
3). не реплики
4). не убитые в ноль
5). что то не то, что стоит на каждой третей машине
6). не за космический прайс
вот итог поисков:
только вылет на 4 мм расходится с рекомендуемым (36 вместо 40), сейчас правда всёравно придётся проставки ставить на вылет, что бы занизиться чутка, а то сзади джип получился)
Изменено пользователем Mos14
