всем привет.
поставил себе сигналку вчера. решил прицепить ее к кнопке в салоне.
т.к. схем никаких небыло, на мой взгляд это был самый простой вариант.
разобрал дверь,подсоединил два провода к кнопке запирание дверей, один через сопротивление,второй без.
но, иногда при закрытии либо с сигналки,либо с кнопки с салона ,водительская дверь отщелкивается обратно.А если с ключа закрывать ,то все нормально закрывается.
собственно и сам вопрос ...а куда ее еще можно прицепить?что б сигналка закрывала и открывала дверь точно так же как с ключа.
заметил что с ключа замок в двери щелкает(срабатывает) два раза и загорается диод на двери. а если с кнопки в салоне или сигналки ,щелкает один раз и диод не горит.
кстати, если закрыть с ключа машину,то сигналка уже не может открыть дверь.(кнопка в салоне *цензура*окируется похоже)
Изменено пользователем ZigZag88
всем привет.
От личинки до БУ двери идут провода. На двух из них появляется минус при закрытии и открытии с личинки. Вот к ним и надо подсоединяться.
там вроде бы 8 продов,правильно? и минуса идут с концевиков которые нажимаются при повороте личинки,правильно я понял??эти мне нужны?
а схемы случаем нету ? очень бы мне помогла.
а где кстати *цензура*одится реле поворотников(аварийки)? а то я ненашел и подцепился к габаритам. ну чтоб фары моргали при срабатывании сигналки.
Реле *цензура*одится в самой кнопке аварийки ( и поворотников и аварийки одно на всех)
Если разбирали свою дверь, то цвета проводов: Жел/Гол; Зел/Красн
это всмысле минуса которые идут с личинки?
а как ее достать? кнопка отдельно вынимается ?или надо всю эту панельку снять?
Да, в этом смысле.
Да, в этом смысле.
спасибо!! на выходных полезу в дверь,буду пробовать!)
Делать надо именно так, как написал BuHT!! Если делать с кнопки, то работать будет не правильно.
Так мы об одном и том же. И именно с кнопки...а у вас какие предложения, так сказать минуя кнопку???
А сигнализацию с кан модулем подцепить можно на наши машины? Год 2001.
Если в проводке присутствуют эти шины, то почему нет....
это из-за того что треснула пайка на плате замка,необход1имо разбирать и пропаивать.у меня тоже так было,сначала 1 раз из 50 отщелкивалось обратно,а потом постоянно!!!!!а подключение центрального замка *цензура*окировка дверей (постановка на охрану) Жёлтый\зелёный (№4) 29-и контактный разъём в двери водителя отрицательная
разблокировка дверей (снятие с охраны) Жёлтый\голубой (№24) 29-и контактный разъём в двери водителя отрицательная.причем при увеличении длительности импыльса закрытия работает комфорт(дотяжка стекол и люка)
наконец то заморочился,разобрал дверь,поменял замок. подключил нормально сигналку.всем спасибо. все получилось!
Сопротивление зачем? и сколько номинал? Хочу тоже сигналку поставить. Подцепиться можно только
внутри двери? Сигнал открытых дверей где брать?
