Машина без ПТФ, но очень хочу поставить туманки в бампер. Заказал переключатель света с передними туманками, и сами ПТФ HELLA Micro DE. Очень хочется чтоб все работало как положено, без всяких доп. переключателей. Собственно вопрос: если я в этом переключателе кину провод от контакта ПТФ до реле и от реле до туманок будет ли работать? или надо как то подругому все делать? Знающие люди подскажите?????????????
Много описывать не буду -надо будет найдешь в поиске. Коротко -переключатель света фар -силовой, т.е. противотуманки можно к нему подключить на прямую без реле. Но реле нужно для соблюдения ПДД -в части включения противотуманок вместе с *цензура*ижним светом, т.е. противотуманки должны гореть только когда включен *цензура*ижний. И управляющий провод реле цепляется от *цензура*ижнего.Если гарантируешь что не будешь забывать про ПДД, то можно вообще без реле
Проводка у меня сделана, вопрос был будут ли они ПТФ работать когда я на переключателе включаю ПТФ Ближние, если проводок пойдет из переключателя от контокта передних ПТФ?????? В нем же наверняка уже все сделано чтоб они включались после *цензура*ижнего или нет?????
Знают конечно, просто думают что ты уже все это на форуме прочитал. В штатном варианте проводки ПТФ подключаются через реле как я описывал. Но можно и без реле -напрямую провод от выключателя к лампочке -работать будет
лучше сделать чтобы птф сами по себе работали(тока после зажигания включались)вот это дело а то пдд и всё такое ключ выташил выключились, захотел только туманки включил(удобно) ищешь + после вкл.зажигания подкл реле и всё !!!а то пдд !!!скажете тоже!!!
Как минимум с габаритами, но если ты сильный можешь ручку переключения выдернуть на себя в крайнем левом положении, но только один раз :)
Теория по теме -распиновка переключателя света , для незнакомых с языком -пин 8 передние противотуманки, пин 9 задние
Изменено пользователем bulatovor
Чтоб включались после поворота ключа это все легко достаточно взять одно 5ти контактное реле, и после габаритов тоже (сейчас у менч так, только через левую кнопочку под рулем). хотел сделать через переключатель света. За "почти" схемку спасибо.
вообщем вот так будет работать и как будет это выглядеть? (самое простое)
http://i082.radikal.ru/1208/50/fd9524163773.jpg
Или так (получиться "разгрузить" переключатель)
только предохранитель забыл от реле к туманкам
http://s004.radikal.ru/i205/1208/a9/2213131166e6.jpg
И может знает кто номер реле для ПТФ которые под рулем стоят. Вроде место одно свободное есть.
Для противотуманок -реле №1 в площадке №141 951 253 B, он для отключения противотуманок при включении дальнего. Схемки твои посмотрел. Разгружать переключатель смысла нет -он силовой, т.е. в таком варианте реле бессмысленно (у меня у самого стоят 100 ваттные лампочки вместо положенных 55 ватт и ничего). Предохранитель тоже не имеет смысла -есть общий на свет на подводе к переключателю. Но уж если хочется отдельный дополнительный, то лучше 15 А, 10А гореть будет, так как (55+55)/12=9.1 т.е. рабочий ток слишком *цензура*изок к номиналу -при каждом скачке будет сгорать
Схемку набросал по мотивам упоминавшегося на форуме способа подключения противотуманок без замены переключателя (бюджетный вариант) с двумя реле и диодом (смоделировано в мультисиме)
Логика работы:
тянем на себя включаются задний противотуманный и передние противотуманки, вдавливаем обратно -задний отключается, передние остаются включенными за сыет реле удерживаемого от габаритов, габариты отключаем - передние противотуманки гаснут
Может ошибки кто увидит -вроде все правильно, вместо двух реле можно взять одно с двумя группами контактов
а если переключатель с передними ПТФ, можешь схемку предложить?
Логика работы:
а зачем реле к1? В нем есть смысл если нужно чтоб ПТФ, нельзя было включиить без включения зажигания. а если такой функционал не нужен, то достаточно одного реле.
мне кажется так:
А уверен что контактная группа рассчитанная на четыре лампочки габаритов выдержит еще две суммарной мощностью 110 вт? я не очень. Поэтому разгрузка через реле дополнительное для перестраховки. Это единственные его смысл.
А какую тут схемку предложить -если по уму -то схему Golf IV придуманную VW(могу выложить кусок), А если попроще то
Предохранители и реле по вкусу, хотя я считаю что необходимости в них нет
а в чем рисуешь схемки, и почему лампочки по 25 ват, и наконец при такой простой схеме какой будет порядок работы освещения????
Схемки рисую в Multisim, лампочка в 25 Вт потому как первая попавшаяся, при такой простой схеме все будет работать штатно -как с завода, за исключением функции отключения ПТФ при включении дальнего света (для полного штата нужно реле в колодку №1)
Нормально будет - по сути (при выключенном дальнем свете) штатные лампочки в 55 ватт так и подключены, у меня вообще 100 ватт стоит в каждой и вроде ничего не плавится
Вот схема, чтоб не быть голословным, отв выключателя идет серо-зеленый провод до реле, от реле серо=желты к лампочки. Реле управляется дальним светом, никаких предохранителей на этом отрезке и силовых развязывающих реле нет
согласен. об этом я что-то совсем не подумал.
