Установка Круиз Контроля, Большое дело Bender'а ))) |
10.5.2008, 22:16
МегаВольт
Из: 3-х комнатная коробка из-под холодильника
[Информация]
Группа: Супер-модераторы
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 10 раз
[Закрыть]
Так как не удалось мне поставить круиз контроль на свой автомобиль, я решил заморочится и поставить его на другое авто. В качестве подопытного согласился выступать автомобиль Bender'a (1,6 BFQ) (IMG:ссылка) . Итак, что в итоге...
1.Разбираем нижнюю часть топредо так чтоб был открыть доступ ко всему, что там есть. ссылка) 2.Далее снимаем руль и кожухи. ссылка) ссылка) 3.Снимаем подрулевые переключатели. ссылка) 4.Теперь переходим к подкапотному пространству. ссылка) 5.Снимаем поводки, и пластиковую накладку. ссылка) ссылка) 6.Снимаем разъём с блока управления ДВС, разбираем его. ссылка) ссылка) 7.И подсоединяем провода для нового подрулевого переключателя согласно схеме. ссылка) 8.Теперь откручиваем механизм стеклоочистителя и снимаем крышку монтажного блока. ссылка) ссылка) 9.Протягиваем провод через монтажный блок к новому переключателю. ссылка) 10.Собираем всё обратно и поверяем работоспособность переключателя. ссылка) 11.На щитке приборов появился значёк круиз контроля. ссылка) 12. В завершении активируем круиз контроль в блоке управления ДВС и едим на тестовую поездку.
PS Отдельное спасибо Bender'у за предоставленный автомобиль, помощь и фотосессию. (IMG:ссылка)
Ответов
(1 - 17)
10.5.2008, 22:23
ND4SPDR
Из: Реутов-Волгоградка
[Информация]
Группа: Пользователи
Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 0 раз
[Закрыть]
Йомайо................................................
10.5.2008, 23:28
Админчег
Из: ЮВАО
[Информация]
Группа: Администратор
Пользователь №: 15
[Закрыть]
Зачот мужики (IMG:ссылка) !
11.5.2008, 3:06
Местный Боровод.
Из: Москва
[Информация]
Пользователь №: 628
[Закрыть]
Круто!!! Молодцы!
11.5.2008, 10:57
"скромный мальй"
Из: Москвы
[Информация]
Пользователь №: 80
[Закрыть]
Молодцы (IMG:ссылка)
2 ВиНТ -> А что надо для того, что бы смонтировать круиз контроль с электронной дроссельной заслонкой? Как я понял: новый подрулевой переключатель с функцией круиза, проводка к блоку управления ДВС, ну и активировать с помощью компа….? Можете написать комплект запчастей? Спасибо….
11.5.2008, 11:31
МегаВольт
[Информация]
Пользователь №: 629
[Закрыть]
Цитата(varyag62 @ 11.5.2008, 11:57) [snapback]54787[/snapback] Молодцы (IMG:ссылка)
2 ВиНТ -> А что надо для того, что бы смонтировать круиз контроль с электронной дроссельной заслонкой? Как я понял: новый подрулевой переключатель с функцией круиза, проводка к блоку управления ДВС, ну и активировать с помощью компа….? Можете написать комплект запчастей? Спасибо…. Всё верно. Номер переключателя - 1j0953513 Номер разъёма для переключателя - 8l0972980 Номера проводов не знаю, так как использовал свои.
11.5.2008, 11:40
"СУПЕР ФЛУДЕР"
Из: МОСКВА G4 1.8t 180кобыл
[Информация]
Пользователь №: 639
[Закрыть]
Блииин он же его сломает , круиз этот))))))))
11.5.2008, 14:31
GolfIVclub
[Информация]
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 6 раз
[Закрыть]
Бендер ну как??? рассказывай
11.5.2008, 16:34
GolfIVclub
Из: Moscow
[Информация]
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 2 раза
[Закрыть]
Цитата(shim @ 11.5.2008, 15:31) [snapback]54798[/snapback] Бендер ну как??? рассказывай Крута !!! СПС BuHT'у (IMG: ссылка) Когда ехал домой попробовал на МКАДе, кнопкой "+" получалось обгонять машины ))))) На педаль газа вообще не жал. ЗЫ Может заместо газа поставить ручку как у самолета (IMG: ссылка)
11.5.2008, 22:36
"СУПЕР ФЛУДЕР"
[Информация]
Пользователь №: 639
[Закрыть]
Цитата(Bender @ 11.5.2008, 17:34) [snapback]54804[/snapback] Крута !!! СПС BuHT'у (IMG:ссылка) Когда ехал домой попробовал на МКАДе, кнопкой "+" получалось обгонять машины ))))) На педаль газа вообще не жал. ЗЫ Может заместо газа поставить ручку как у самолета (IMG:ссылка) и тормозной парашююют (IMG: ссылка)
12.5.2008, 11:59
Группа: GolfIVclub орг.
Пользователь №: 151
Спасибо сказали: 23 раза
[Закрыть]
Ничего себе вы свободное время проводите....! Достойно сказать - ничего не сказать..! ;)
12.5.2008, 19:00
GolfIVclub
Из: МО
[Информация]
Пользователь №: 1714
Спасибо сказали: 1 раз
[Закрыть]
эмммм эт что получается у меня тож есть круиз контроль?)) у меня переключатель такой же как и на фото: ссылка, но чтот помоему он у меня не работает потомучто когда жал on, off.... ничё не менялось.... и на приборке ничо не загоралось.... хмм или я чтот не прально понял.... просто еще не разобрался что это за переключатель и что там за кнопка SET.... =\
12.5.2008, 19:42
МегаВольт
[Информация]
Пользователь №: 629
[Закрыть]
Цитата(Garik @ 12.5.2008, 20:00) [snapback]54938[/snapback] эмммм эт что получается у меня тож есть круиз контроль?)) у меня переключатель такой же как и на фото: ссылка, но чтот помоему он у меня не работает потомучто когда жал on, off.... ничё не менялось.... и на приборке ничо не загоралось.... хмм или я чтот не прально понял.... просто еще не разобрался что это за переключатель и что там за кнопка SET.... =\ В инструкции должно быть написано. Кнопка сет активирует круиз, рычажком он прибавляется или уменьшается скорость. А если не работает - диагностировать сам рычажок нужно.
12.5.2008, 21:20
GolfIVclub
Из: МО
[Информация]
[Закрыть]
Цитата(BuHT @ 12.5.2008, 20:42) [snapback]54943[/snapback] В инструкции должно быть написано. Кнопка сет активирует круиз, рычажком он прибавляется или уменьшается скорость. А если не работает - диагностировать сам рычажок нужно. А куда можно подъехать на диагностику этого "агрегата"?)) ВuHT, не поможешь с этим разобраться? (IMG: ссылка)
12.5.2008, 22:58
МегаВольт
[Информация]
Пользователь №: 629
[Закрыть]
Цитата(Garik @ 12.5.2008, 22:20) [snapback]54956[/snapback] А куда можно подъехать на диагностику этого "агрегата"?)) ВuHT, не поможешь с этим разобраться? (IMG:ссылка) в личку.
14.5.2008, 18:09
Свой
Из: МСК
[Информация]
Пользователь №: 1457
[Закрыть]
ЗачОт парни!!! (IMG:ссылка)
14.5.2008, 20:13
Продвинутый
Из: нерезиновой
[Информация]
Пользователь №: 1029
[Закрыть]
ну что сказать, зачот, мнеб хоть бортовуху замутить.
4.6.2008, 19:19
новичек
Из: Москва ЗАО
[Информация]
Пользователь №: 1870
[Закрыть]
Мега респект у парней руки растут от куда надо!!!!
Похожие темы
Похожие темы
| Название темы
| Форум
| Автор
| Ответов
| Просмотров
| Последнее сообщение
| Установка Штатной Защиты Картера |
FAQ. |
MojoJojo |
17 |
1654 |
28.8.2010, 22:20 Посл. сообщение: Skier87 |
| Установка Коробки С 1.6 На 1.4 |
КПП, подвеска, ГУР, ходовая, тормозная система. |
koop-andrei |
10 |
495 |
2.8.2010, 9:04 Посл. сообщение: rozamail |
| Установка Магнитолочки В Моем Носочке) |
Услуги |
karolina34se |
7 |
403 |
5.7.2010, 9:05 Посл. сообщение: karolina34se |
| Установка Программы Elsa |
FAQ. |
BuHT |
11 |
1371 |
29.6.2010, 15:19 Посл. сообщение: Memphis150rus |
| Установка Коробки Dry Вместо Duu От Октавии |
sashaboretsky |
1 |
194 |
24.6.2010, 22:50 Посл. сообщение: fish_rip |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
