Lefan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Сентября 2007 Кто помнит я на последней встречи ко всем приставал со странным девайсом...у нас короче так и не получилось его подключить.....так вот я его победил и он зафурычил..все тип топ. В итоге посмотрел сохраненные ошибки и снес их, плюс потестил мониторинг расхода топлива, кому интересно, то может глянуть сегодня на встрече..... http://www.check-engine.ru/ Описалово: Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine» превращают мобильный телефон или КПК в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля. Просто подключите адаптер «BT-ECU» к разъему диагностики автомобиля, запустите на телефоне или КПК программу «Check-Engine» и Вы сможете: * Самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей обнаруженные системой самодиагностики автомобиля. * Контролировать основные параметры работы систем двигателя (температуру, обороты, скорость, нагрузку на двигатель, состояние датчиков кислорода и т.д.). * Контролировать расход топлива (мгновенный и за поездку). * Осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, скорость мгновенная и средняя за поездку, время простоя и т.д.). Адаптер «BT-ECU» * Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду. * Использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера, которые становятся доступны *цензура*агодаря возможностям современных мобильных телефонов и КПК. Пару скриншотов: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albulane 31 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Сентября 2007 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
panduhov 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Сентября 2007 А в чем была проблема (чтоб знать заранее)? Мне эт девайс тож очень интересен, кстати к ноут с BT не пробовал подключать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lefan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Сентября 2007 А в чем была проблема (чтоб знать заранее)? Мне эт девайс тож очень интересен, кстати к ноут с BT не пробовал подключать? Надо было протокол выбрать конкретно, так как автоматом не хотел определять...и скорость у BT понизить а с компом я не уверен что он будет дружить....если только через эмулятор WM2003....софт у них есть только под яву, мобил пс и вин це под комп проще уже вагком, а тут прелесть что не надо ноут таскать...кпа или мобилы достаточно и самое главное, если не через OBD разъем цеплять, а сразу подключить к проводке... вообще не видно девайса будет...\ короче ВАГКОМ Лайт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Сентября 2007 A с двигателем AQY эта штука работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lefan 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Сентября 2007 A с двигателем AQY эта штука работает? А то! У меня у самого такой же! смотри подпись PS 98-99 год может не увидеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Ноября 2008 крутая штука, что нужно взять для коннекта. нафиг когда хочу купить он предлагает еще кабель с разьемом OBD, он нужен? 1 Адаптер «BT-ECU K-Line» 2 Кабель с разъемом OBD-II (K-Line) машинка в подписи. скажите пжалуста, что именно из этого списка надо взять? http://www.check-engine.ru/order.php Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulatovor 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Ноября 2008 насчет твоего движка не знаю, спроси прям на том сайте, отвечают достаточно оперативно. Шнурок я лично купил -проще подключать: воткнул два разъема и все, но можно и без него тогда разбирать панель и коннектиться к проводам(правда всего 4 проводка), так что соотнеси для себя цену трудозатрат и шнура Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2008 Почитал про данный девайся,могу сказать,что хорошая приблуда,особенно для кпк,но на мой взгляд 3штуки дороговато..проще шнурок купить,хотя при наличии кпк и занеимением бука,раскошелиться можно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santei 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2008 А вот самому такую приблуду сделать, схемки случаем нету, ну или фото чего внутри Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
