sralin 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Июня 2009 грузовик разломал пластик левого зеркала. соотвественно взял себе всё зеркало в сборе, а как поставить не знаю. Подскажите чё, где откручивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июня 2009 Если ты про пластик, который в цвет кузока крашен, то снимаешь снизу зеркала пластиковую закгушку (туго выходит), затем в отверстие просовываешь тонкую отвертку в направлении \ (вперед и вверх), она упирается в металлическую пластину, нащупываешь в ней отверстие и просовываешь туда. Потом нажимаешь на отвертку вперед (по ходу движения авто, при этом оттягиваетя пластина) и тянешь пластик вверх. http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18_2.htm Если все зеркало, то снимаешь обивку двери и дальше http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sralin 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июня 2009 мне всё зеркало надо.. не думал что надо обшивку снимать... но прийдётся..(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июня 2009 Мне когда разломали тоже купил в сборе тайваньское, решили махнуть полностью, все равно дверь разбирали.. поставили, а у него зазор по кузову не очень и пенная изоляция вылезает наружу.. пенку поставили от оригинала, да и если бы не закисшие болты, то оставил бы ориг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1967 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Июля 2009 Если ты про пластик, который в цвет кузока крашен, то снимаешь снизу зеркала пластиковую закгушку (туго выходит), затем в отверстие просовываешь тонкую отвертку в направлении \ (вперед и вверх), она упирается в металлическую пластину, нащупываешь в ней отверстие и просовываешь туда. Потом нажимаешь на отвертку вперед (по ходу движения авто, при этом оттягиваетя пластина) и тянешь пластик вверх. http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18_2.htm пардон ,я чего то не понял , а два винтика снизу , откручивать не обязательно ? а то один насмерть закис . само стекло хочу заменить ,дык не вытаскиваеться :-( по манну . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romario 13 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Июля 2009 нет, не надо. два винтика крепят пластиковый (не окрашенный) корпус к внутреннему каркасу зеркала, его при замене зеркального элемента трогать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vw-300 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) когда вставляю отвёртку снизу и начинаю отодвигать,то начинает двигатся и зеркало...и что то трещит,боюсь отломить ...как быть? (снизу винты закисли и слизал отвёрткой шлицы...хотел попробовать снять низ и через него отодвинут этот фиксатор верха)...так что никак не пойму,как его снять? Изменено 8 Декабря 2012 пользователем vw-300 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
