bagor 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Сентября 2009 Добрый день) У меня есть такая проблема: турботаймер то работает, то не работает...грешу на питание. Таймер висит справа под рулем, соответственно все провода уходят под эту часть панели. Подскажите как правильно снять эту часть торпеды (если конечно ее можно снять отдельно). Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Сентября 2009 берешь отвертку с насадкий типа "цветочек" и откурчиваешь снизу все видимые шурупы, потом снимаешь панель, за ней еще одна имеется, вобщем там по ситуации. ничего сложного, все хорошо снимается и одевается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bagor 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Сентября 2009 берешь отвертку с насадкий типа "цветочек" и откурчиваешь снизу все видимые шурупы, потом снимаешь панель, за ней еще одна имеется, вобщем там по ситуации. ничего сложного, все хорошо снимается и одевается спасибо, сегодня попробую снять:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niky 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Сентября 2009 Господа а там нет ограничений по времени без питания ? Например как в ключах когда батарейку меняешь ... Ключи не отвяжутся если она например дома без питания парудней полежит ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
