pcica 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2010 (изменено) Помогите плиз как отключить автоматическое запирание дверей при наборе скорости. Очень надоело, неудобно. Советы "эта мегаполезная функция и нельзя ее отключать" просьба не предлагать Спасибо Изменено 13 Января 2010 пользователем pcica Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moZZZg 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2010 Помогите плиз как отключить автоматическое запирание дверей при наборе скорости. Очень надоело, неудобно. Советы "эта мегаполезная функция и нельзя ее отключать" просьба не предлагать Спасибо кстати подскажите как ее включить, кстати?! мне кажется наоборот очень удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2010 *цензура*ок комфорта - адаптация канал 1 или 2 ... autolock соответственно на 0 для выкл. второй канал отвечает за открытие дверей при вытаскивании ключа из замка зажигания все пишу очень по памяти, могу ошибаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynel Fux 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2010 блок комфорта - адаптацияканал 1 или 2 ... autolock соответственно на 0 для выкл. второй канал отвечает за открытие дверей при вытаскивании ключа из замка зажигания все пишу очень по памяти, могу ошибаться а можно чуток по подробнее -)) я б себе включил! -) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Января 2010 (изменено) заходишь в комфорт потом в адаптацию канал 3 - *цензура*окировка при 15 кмч канал 4 - разблокировка при вытаскивании ключа или наоборот, там написано будет 0 - выкл 1 - вкл Изменено 14 Января 2010 пользователем MSTRKRFT Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pcica 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 (изменено) это наверное если бортовой комп есть, так? А если нету - значит тока ехать компьютер и там отключат? Изменено 14 Января 2010 пользователем pcica Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
visaa 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 это наверное если бортовой комп есть, так? А если нету - значит тока ехать компьютер и там отключат? кабелем в диагностический разьем суешь, на ноуте вагКом включаешь, и далее по инструкции. если кабеля нет то уже идти по другим путям.. думаю понятно каким Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 (изменено) функция полезна и удобна если работает вместе с автооткрытием при вытаскивании ключа. Включить и отключить - дело 1 минуты, не понятно почему за это в сервисе еще денег берут. Как это делается уже написали. Если есть интерес - подъезжайте, бесплатно сделаю, но в замен одной услуги. Мне надобно прокатиться на другом гольфе, хотя бы по двору с целью сравнения работы тормозной системы. В будни я в восточном дегунино, около платформы лианозово. Изменено 14 Января 2010 пользователем Ybayba Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slabblr 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 функция в канале 03 autolock и 04 autounlock 30 мин назад поставил себе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 ну почти угадал ) поправил на всяк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slabblr 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Января 2010 а что еще по комфорту есть? знаю про подачу световых и звуковых сигналов при отк/закртытии) далее не лазил, т.к. села батарея у ноута интересен канал 01 - ключ, у меня в режиме вкл... проверять не решился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
