Привет всем =) помогите решить проблему...... Стал обладателем г4 V5 2.3 полный привод.... задние не буксуют вообще... ощущение что передние привод только.... Кардан есть!)))
Обидно. Щас такой снежок, как раз на полном приводе погонять.
Я, насколько понимаю, передний привод основной, а на задние колеса момент перекидывается при пробуксовке или нагрузке на передние. Может эта самая муфта(или как там ее правильно) поломалась?
тогда вопрос-перед покупкой что смотрел?
4 motion это постоянный передний привод, и при пробуксовки переда, включается еще и зад.
Если задние колеса не крутятся то муфта не передает тягу на зад, а следовательно либо механическая проблема(сочувствую... на разборке очень очень дорого она стоит) либо электрика, это уже лучше...
Тебе так ни чего не смогу сказать, сгоняй на диагностику.
Изменено пользователем HelsinG
  ferumok649 писал(а):
перед покупкой они буксовали))
5 баллов)))))))))))))))млин мне ажно мыслей умных (остатков таковых) в кучу не собрать чтоб еще что нить спросить)))
ну а как думаешь если на подъемник поднять машину и попробывать поехать? просто передние колеса будут крутиться а буксовать нет... наверное и задний привод не включится
Муфта под нагрузкой нагревается и поэтому передавать назад начинает. Х.з. про подъемник. Проще на снегу, *цензура*аго его полно щас. Раз уж крутились перед покупкой. ))) А че в сервис никак?
на завтра на диагностику записался
вагком показала ошибку
Механическая ошибка 0400
Сцепление 0115
что за ошибка? расшифровка нужна :((
Изменено пользователем ferumok649
http://www.gti-club.ru/forum/member.php?u=57
опаньки неужели таки легендарная личность)))а ник на нашем форуме что за нафих?
это он мне помог ошибку исправить)))) я к нему ездил
так все же исправили или нет???чет запутался мну(((
да исправили...
а это задний привод не работает
Сцепление 0115
Тебе просто стерли ошибки и все. Это и я б те сделал. ))) Что-нить конкретое сказали? Что менять?
надо эти ошибки разшифровать и станет ясно что там сломано
чую Дэна ждать надо...
ВИНТ...в принципе можешь его в пользователях найти и в л.с. кинуть свой вопрос-мало ли подскажет че-почем...
тоже имеется 4motion golf4 2.0 работает все просто замечательно,зад подключается когда пробуксовывает переднее колесо при разгоне авто. была проблема перестал работать незнаю как ты, но я понял сразу что зад перестал подключаться но все обошлось у меня слезла клема на *цензура*ок управления полного привода поетому даже недиагностилась, в твоем случае мне кажется полетела муфта либо насос подкачки, никаких стуков ничего нет вообще?
подними машину и смотри будут крутится или нет .....запах сцепы появится или нет (нормально по газуй)
Чет походу надо искать привод от 4 моушона и коробку от тт -) и делать Фо Моушн себе -)
