biscuit 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 После покраски двери не смогли нормально поставить замок, он еле работал а потом вообще отказался работать - дверь захлопнулась и не открывается. На том же сервисе без понятия как открыть дверь , т.к. закрытую разобрать не могут) катался сеня по сервисам так ин е нашел где бы взялись.... есть идеи как открыть дверь с заклинившим замком? задолбался через пассажирскую дверь лазять....( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 После покраски двери не смогли нормально поставить замок, он еле работал а потом вообще отказался работать - дверь захлопнулась и не открывается. На том же сервисе без понятия как открыть дверь , т.к. закрытую разобрать не могут) катался сеня по сервисам так ин е нашел где бы взялись....есть идеи как открыть дверь с заклинившим замком? задолбался через пассажирскую дверь лазять....( ЫЫЫ самая распространенная проблема) ща поищу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Ну а по старинке, линейкой? Или хотя бы найти чертёжку двери, что б знать что подцепить через щель стекла, и вообще возможен ли такой ход.! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 После покраски двери не смогли нормально поставить замок, он еле работал а потом вообще отказался работать - дверь захлопнулась и не открывается. На том же сервисе без понятия как открыть дверь , т.к. закрытую разобрать не могут) катался сеня по сервисам так ин е нашел где бы взялись....есть идеи как открыть дверь с заклинившим замком? задолбался через пассажирскую дверь лазять....( я так заднюю открывал. Снимал обивку потом панель стеклоподьёмников. А затем сам замок ухитрился разблокировать. пол дня возился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 я так заднюю открывал. Снимал обивку потом панель стеклоподьёмников. А затем сам замок ухитрился разблокировать. пол дня возился. а как с закрытой двери обивку снять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 а как с закрытой двери обивку снять? Самое сложное это открутить два торекса снизу. Нужна длинная отвёртка и знать место где они вкручены. Хотя я тогда их не открутил и пришлось обивку снизу где торекс немного сломать. А всё остальное просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Самое сложное это открутить два торекса снизу. Нужна длинная отвёртка и знать место где они вкручены. Хотя я тогда их не открутил и пришлось обивку снизу где торекс немного сломать. А всё остальное просто. очем и разговор.чета не уверен я что закрытую дверь можно разобрать не сломав обивку. Надо или ключем пытаться или сверху чем нить цеплять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 очем и разговор.чета не уверен я что закрытую дверь можно разобрать не сломав обивку.Надо или ключем пытаться или сверху чем нить цеплять. Поверь, можно (маленький кусочек пластмаски сломаный внизу не в счёт). Гольф4 разбирал, туарег разбирал, В6 тоже разбирал. Только в джете новой пришлось дверь снаружи резать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Поверь, можно (маленький кусочек пластмаски сломаный внизу не в счёт). Гольф4 разбирал, туарег разбирал, В6 тоже разбирал. Только в джете новой пришлось дверь снаружи резать. дверь с наружи это жесть,яб лучше обивку раскурочил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 дверь с наружи это жесть,яб лучше обивку раскурочил. в джете как и в 5 гольфе это не поможет. У них дверь снаружи разбирается. А внутри под обивкой железо неразборное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 в джете как и в 5 гольфе это не поможет. У них дверь снаружи разбирается. А внутри под обивкой железо неразборное. Ага, у них накладки меняются) Прикольно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Ага, у них накладки меняются) Прикольно да ваще жесть. Хуже чем на туареге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biscuit 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 ну если с небольшими потерями снять обивку, там же все равно не будет доступа к замку - он на другой стороне железки крепится вроде) ее что бы снять надо по всему периметров дочерта болтов открутить к которым не подлезть.... а как линейкой?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Попробуй вдвоем открыть, один прижимает дверь снаружи, а второй пробует открыть дверь изнутри, пощелкав ЦЗ, может поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 еще вариант 1. Дверь легко разбирается изнутри. Откручивай болты в ручке двери, затем откручивай два торкса которые снизу держат обивку (заботливые немецкие инженеры учли такую возможность и сделали выемки под отвёртку). Затем снимай обивку, пространства между обивкой и торпедой будет достаточно для того чтобы вынуть обивку. 2. В принципе можно разбирать дальше и снять панель стеклоподъемников, но в моём случае это не понадобилось, так как проблема была в том, что я неверно закрепил тросик на внутреннюю ручку открытия двери. 3. После разборки двери, всегда проверяй открывается ли дверь до того как захлопнуть её вообшем не получется, приезжай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 ну если с небольшими потерями снять обивку, там же все равно не будет доступа к замку - он на другой стороне железки крепится вроде) ее что бы снять надо по всему периметров дочерта болтов открутить к которым не подлезть....а как линейкой?) почему... панель стеклоподьёмника же снять можно. она с замком никак не контактирует. И как шеф сказал - тоже вариент. Мы так открыли пассат. Один внутри по двери стучал и играл ЦЗ второй снаружи дёргал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biscuit 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Спасибо Сань за советы. Попробую завтра со всеми этими идеями в сервис где накосячили прийти. пусть чинят. Если будет совсем беда - позвоню тебе ) Thx2all, завтра буду пробовать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 еще вариант 1. Дверь легко разбирается изнутри. Откручивай болты в ручке двери, затем откручивай два торкса которые снизу держат обивку (заботливые немецкие инженеры учли такую возможность и сделали выемки под отвёртку). Затем снимай обивку, пространства между обивкой и торпедой будет достаточно для того чтобы вынуть обивку. 2. В принципе можно разбирать дальше и снять панель стеклоподъемников, но в моём случае это не понадобилось, так как проблема была в том, что я неверно закрепил тросик на внутреннюю ручку открытия двери. 3. После разборки двери, всегда проверяй открывается ли дверь до того как захлопнуть её вообшем не получется, приезжай вечная проблема с перетягиванием тросика открытия. А куда приезжать если не секрет - вдруг понадобится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 вечная проблема с перетягиванием тросика открытия. А куда приезжать если не секрет - вдруг понадобится? Марьино) Так тыж сам слесарь))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Марьино) Так тыж сам слесарь))) Электрик диагност в бывшем.. Просто может же понадобится помощь конкретно на месте, надо знать к кому обратится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 Электрик диагност в бывшем.. Просто может же понадобится помощь конкретно на месте, надо знать к кому обратится. )))) Я не волшебник... только учусь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 )))) Я не волшебник... только учусь) ясен пень... просто например всё оборудование для диагностики у меня на работе. Полезно иметь знакомых (причём очень рядом) у которых есть это оборудование на руках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 ясен пень... просто например всё оборудование для диагностики у меня на работе. Полезно иметь знакомых (причём очень рядом) у которых есть это оборудование на руках. хм... мое оборудование это инструмент и руки)... ну еще голова) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 хм... мое оборудование это инструмент и руки)... ну еще голова) я в основном имею ввиду вагком. руки и голова у меня тоже есть )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Ноября 2007 я в основном имею ввиду вагком. руки и голова у меня тоже есть )))) ааааа это есть да) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
