такая ситуация
еду сегодня по городу - температура поднялась до 120, с включенным климатом.
остановился , посмотрел левый вентилятор (по ходу движения) не крутится.
При вкл и выкл кондее, машина заведена и нет.
Постоял - поехал дальше без климата, температура спала.
Что смотреть (пока без диагностики). Вчера еще ксенятину ставил, мож разъем какой соскочил.
Предохранитель какой смотреть??
преды на аккуме, но скорее всего вентилятор сдох...
а какой пред конкретно смотреть??
его починить то можно, того кто сдох?
Точно такая же проблема, был в сервисе VW, там сообщили если маленький вентилятор срабатывает значит с предами и датчиками все впорядке,проблема в вентиляторе, предложили поменять
парни. еще зуммер не работает
когда свет включенным оставляешь...
причем не горит подсветка левой двери (лампочка рабочая, проверял)
на правой двери все подсвечивается
вообще вентилятор и зуммер по схеме связаны как-нибудь???
у тебя сдох вентилятор и микрик в замке вод двери
все эти проблемы обсуждались уже стопицот раз
спасибо, что просветил
еще подскажешь?
стоимость вентилятора примерную?
и можно ли от таза какой нить вентилятор втыкнуть, либо мотор поменять??
как то все странно сдохло в один день, после установки ксенона
еще подскажешь?
еще и стоп не работает задний
хрень какая то
еще подскажешь?
Насчет вентилятора, разбери его и посмотри, может просто щетки залипли и не ходят по направляющим. Эта тема недавно обсуждалась, даже ссылка на FAQ была. Сам делал, крутился только маленький вентилятор, делов часа на полтора.
По поводу заднего стопа ( если ты про доп. стоп ), может перетерлись провода контактов, те что в резиновом кожухе при открытой хлопушке видно.
Та не. Лампочка просто :)
