Всем привет, у меня такая проблема - двигатель 1,4 AXP появилась течь масла из-под клапанной крышки справа. звонил в гольф лаб, говорят там прокладки нет только спец герметик и говорят там придётся грм снимать кароче от 6000р где-то,а в евро авто сказали 2500,посоветуйте кто сталкивался с похожей проблеммой где качественно и недорого могут её исправить, заранее спасибо!
Изменено пользователем Sky87
Все правильно сказали! Там герметик и поменять его можно только сняв ремень ГРМ, а отсюда и ценник...
А ценник 6000р это нормально или можно где-то дешевле это сделать?
Могу сказать только то, что официалы взяли за замену ремня ГРМ и помпы 5600. А так, можно провести не большой мониторинг стоимости выполнения таких работ по СТО и выбрать самое удачное сочетание цена-качество.
четыре года назад менял сальники клапанов на AKQ в ЕвроАвто, ценник был 4500р., ниже всех, так что вполне возможно 2500 снять-поставить постель распредвалов..
работы меньше в 2 раза, чем замена ремней ГРМ и помпы, ведь малый ремень можно не снимать
я тут спрашивал скок стоит поменять колпачки на снятой голове - 2000 - охренеть :)
съемник 130 рублей :):):)
а вообще был разок в гольфлабе со знакомым на поло, машина работает норм, но какаято странная вибрация по кузову...
приехали, постояли, попросили проверить подушки двиг, замерить например компрессию СО...
предложили посмотреть ошибки :), я говорю - уже смотрели... ну может быть вы не так смотрели
ну пох смотри: посмотрел - ошибок нет, проверил лямды - тоже ок..
вердикт: да этож поло - он должен трястись - машинка маленькая легкая... ну может глушитель поменять...
итого 1000р за *цензура* знает за что :( - отстой
лучше приуроч к замене ГРМ, если терпит...
а вообще ничего страшного один ремешок скинуть :) мануалов полно, могу и с подробностями :)
ПС куда течет хоть, в свечной колодец или гдето сбоку?
такой ценник - это просто ОМАЙГАД!!!! *цензура*ин, у тебя гараж есть?
если справа - по направлению движения авто, то может сальники распредвалов пора поменять?
ну как вариант
В свечной колодец не течёт,течь с со стороны термостата и ДТОЖ,Сегодня заехал в евро авто и конкретно спросил,что да как,сказали работа по замене герметика 2200р+герметик 700р,вроде самая низкая цена у них,наверное буду там менять,надеюсь это не сальники распредвалов(
Да гараж есть правда вот с инструментом беда головок мало,да и сам боюсь лезть туда а ты можешь помочь?
герметику красная цена 300 рублей... причем используют тока его 10-ую часть..
ну с инструментом могу помочь и подсказать чего да как, ты где обитаешь?
ПС, фотки бы...
Изменено пользователем betaver
Красная, да не красная. Не зря на постель идет специальный герметик. От него зависит правильное взаимное положение распредвала и связки толкатель+гидрокомпенсатор (зазор исходный чтоле). Это не поддон картера. Так что кроилово в данном вопросе запросто приведет к попадалову. Спросите у Koster-а, если у него останется после установки постели, думаю договоритесь с ним.
Вот решил точно узнать откуда подсачиваеся масло,снял пластиковый чехол вытер всё масло поездил и заметил одну интересную вещь,течёт то вовсе не из под клапанной крышки,а из под какого-то датчика на ней, обозначен на фото красной стрелкой стрелкой,а чёрной куда течёт масло,кстати оно попадает в свечной колодец 4 цилиндра,хз что это за датчик и как устранить эту течь, подскажите советом,спасибо фото ниже.
http://s53.radikal.ru/i139/1009/5e/c0bb66bcdad5.jpg
http://i076.radikal.ru/1009/ba/2395c6f09931.jpg
http://i054.radikal.ru/1009/93/9b22478e901a.jpg
ну это датчик положения распредвалов.. попробуй сними его (нужен шестигранник на 5 мм) и проверь уплотнение...
ПС еще думал, что может быть из под крыжки вала (впускного или выпускного) сочится...
ой :) я тя умоляю
какой там зазор :)
главное чтобы это был аналог оригинального герметика, а не силикон или абро синий за 60 рублей
короч герметик и у меня есть, Виктор Рейнз - спец для этих дел... брал за 230 рублей, где брал и остальные запчаститипа колец колпачков вкладышей...
  betaver писал(а):
какой там зазор :)
Об этом и речь! В категорию 300 рублей можно и санитарный цыликон взять =)
Именно специальный для этого места герметик, не обязательно оригинал. У Elring тоже есть аналог.
про зазор промолчу.
  betaver писал(а):
ой :) я тя умоляю
какой там зазор :)
так Viktor R, это который синий??
а специальный герметик, это не космический аппарат, т.е. можно купить у любого оф.дилера или заказать в др. магазинах з/ч.
так же есть аналоги, Elring 777.790, например 600р. максимум
Изменено пользователем Иван
снял датчик распредвалов,прокладка там мёртвая оказалась подобрал новую вставил очень плотненько села буду тестить завтра,как что отпишусь
нет он не синий - прозрачный :)
СИний, красный, черный - ABRO в магазинах по продаже советских автозапчастей, такой можно найти :)
*цензура*ин, надо было фотоотчет сделать :)
Основная течь ушла,но всё равно немного подтекает из под обозначенной красным цветом крышки что под ней герметик или прокладка?
там уплотнительное кольцо
мог подогнать, такую детальку с колечком - осталась от старой клап крышки... тока через недельку - она на даче лежит
подскажите плиз на двигателе BCB клапанная крышка как снимается?
