simp 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2010 у меня вопрос -- сегодня снимал пластик под дворниками (чистил все там от листвы и грязи) обнаружил провод на массу их там 2 идет посередине дворников все в окисле зачистил прикрутил, сверху намазал литолом . смотрю дальше возле салонного фильтра справа от него(фильтра), практически под ним, тоже провод к кузову прикручен через пластиковое кольцо-весь был в ржавчине , *цензура*ааа и надо было подумать что это тоже на массу, пытаюсь открутить срывается вместе с гайкой куда прикрутить беру и кидаю на массу посередине дворников на кузов! это была ошибка -завел весь провод обгорел дым на весь салон скинул клемму все отрезал .... щас проблема что это за провод был куда и на что он идет, провод коричневого цвета не тонкий примерно 2-3 мм в диаметре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LuxLP 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2010 хм, трапецию перебирал, но не помню, чтобы там провод был. странно это. получается, что плюсовой првод прикручен к массе в водосливе?! он штатно прикручен? все штатные массы, которые я видел, прикручены через пластиковую гайку-держатель, которая позволяет подключить 6-8 масс на одно кремление. ваще, на штатное не похоже, т.к. должен был сгореть пред, если что-то не то. если он нештатный, то будет несложно отследить, куда он идет. если штатный - без него что-то не работает? на массу-то звонится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2010 Цитата тоже провод к кузову прикручен через пластиковое кольцо ппц-ну зачем то кольцо стояло...рисковый парень...так и сжечь гофлика недолго... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2010 Возможно это прежний хозяин что то выдумывал....по сигнализации или еще чего. Коричневый провод как правило масса, видимо это не заводские дела.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
simp 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2010 (изменено) все работает хотя я его перерезал. жалко фото не сделал . насчет плюса в водосливе сам обалдел на кой его там сделали , а на вид гайка (болт) которым был прикручен напоминала комок ржавчины, видимо от воды замыкал уже. на не заведеной не чо не коротило как завел дым сразу же повалил. Изменено 20 Октября 2010 пользователем simp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
