датчик может быть для начала ваг комом смтреть двиг,а синий дым из трубы это масло...как вариант замена мск или компрессирнных колец
А я думаю все у вас нормально, просто когда вы катились в пробке еле еле обороты двигателя упали ниже ХХ и соответственно упало давление масла и сработал датчик , вот и всего то.
У меня недавно случился похожий случай. Ехал по КАДу, обороты на тахометре 3500, скорость 120 км\ч, и вдруг начинается писк и загорается лампа давления масла. Я сразу же остановился, заглушил, открыл капот - все осмотрел, все сухо, достал щуп, масло в норме. Уже подумал что насос полетел, сел в машину, завел, все нормально ...???...
У меня было то же самое, красная масленка - это 2 варианта: умер насос, умер датчик давления масла. У меня умер насос, что привело еще и к замене вкладышей коренных вкладышей, так как км 10-15 мне пришлось проехать. Крайне не рекомендую ставить эксперименты и рисковать.
о, собрат по двигателю... ты ехал и у тебя все время моргала масленка и надпись стоп?
двиг изменил свое поведение?
Да, так и было, когда глушил мотор какое-то время она не горела, потом все по-новой.
Двигатель после 10-15 км начал шуметь, дальше меня тащили на галстуке. За это время я подпалил вкладыши слегка. В сервисе сказали все могло закончиться более плачевно...
Езжай на диагностику, желательно не своим ходом, если датчик, то ерунда, если насос, то меняй его.
1) нужно менять масленый насос, к моей движке вроде такой номер 06A 115 105 B - подскажите, правильный или нет?
2) какой есть достойный аналог?
3) что еще менять? цепь, натежитель, болты креплени/шабочки и тд?
4) какой герметик взять?
5) может кто нибудь поделиться ссылкой по замене именно на 1.8 Т или на моделях с такими же насосами...
про двиг - 1.8 Т AUM 2002 год
заранее *цензура*агодарен!
Привет, Дим)) Номер правильный, для твоего подходит....из неоригинала себе бы брал либо VAICO, либо SWAG
если лезешь в картер, то можно и цепь с натяжителем поменять
06A 115 125 -цепь 1100руб. за оригинал
06A 115 130 - натяжитель, 190руб. за оригинал
насос 5500руб.
Всем спасибо, Иван, если не сложно, может найдется ссылочка на замену масляного на поперечнике 1,8Т ? я что то не нашел нигде... или не там искал, заранее *цензура*агодарен!
это тебе к юзерам ELSA
Я все это дело менял...
Долгожданный Gti 1.8t
Единственное, натяжитель на наши моторы идет с фазовращателем и стоит тыщ 15-20, я поставил обычный, но надо прошивать потом мозги под него.
а чего старый не оставил?(натяжитель)
нашел уже) а если ставить обычный натяжитель, где прошивал потом, в том же сервисе?
Да, ставил и прошивал в одном сервисе, потому что такую операцию больше никто в городе (дилик, гклуб, глаб, минимакс, тим) не брался выполнить.
и как, полет нормальный?
Ну, чип потом еще достраивали под меня, а натяжитель работает, как и насос
Гость
