Парни, такая ерунда, подключил шнурок к носку, компутер кажет следующее:
*цензура*ок управления двигателем - заблокирован
форсунки 1234 кз на массу
и еще какие - то
бензонасос, насосал давления в рампу и больше не оживает))) при повороте ключа ?
куда смотреть чего искать кто подскажет, тот настоящий мужчина)))
и еще какие - то
автомобиль-то заводится? едит?
нет, не зводится, форсунки не писают в цилиндры, хотя топливо есть в системе и искра тож есть)
ошибка вылезла и насос перестал качать бенз(
Он вообще не заводится или заводится и глохнет?
Если не заводится и ошибки по форсункам не стираются, то смотри питание и управление форсунками.
Если заводится и глохнет - возможно БУ ДВС заблокировался и необходимо адаптировать его к иммо.
В общем дела такие:
вот что кажет после стирания ошибок по мотору и тормозам
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от *цензура*ока управления подушек безопасности
P1636 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 H
Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 13504
Код Сервиса: WSC 00046
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
5 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-10 - неисправен - Спорадическая
01206 - Нет сигнала момента зажигания
37-00 - неисправен
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
00818 - Датчик температуры на выходе испарителя-G263
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 22102
TMBBL41U338673475 SKZ7Z0B1490984
00771 - Датчик уровня топлива-G
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
01316 - Блок управления тормозов
49-00 - нет связи
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
49-00 - нет связи
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
4 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 01 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
7 Найдены неисправности:
00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
В общем вот такой букет всякой хрени)
все заземления в подкапотке - зачистил
все предохранители заменил + над аккумом тоже поменял))))
даже новый датчик коленвала поставил))) все равно не хочет оживать, падла)
кстати, если снять клемму и опять одеть - ошибки по форсам вылезают все равно...
х.з. где там это чудо к.з.
а они следующие:
Кодирование: 04000
11 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-00 - -
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от *цензура*ока управления ABS
P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован *цензура*ок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
P1636 - 35-00 - -
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
01259 - Реле топливного насоса-J17
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
В чем может быть проблема, провода в подкапоте, *цензура*ок управления мотором, приборка, чипы из ключей полностью из другой тачки вытащены и вставлены в мою...
но *цензура*о почему-то не фурычат, и почему все-таки насос накачал бенз в рампу и после этого отказывается работать???
Сдается мне, это поганый иммо мозги конопатит?
Изменено пользователем Strolch
Еслиб иммо поганил мозги, то загорался бы значёк иммобилайзера, но машина бы заводилась и глохла всегда.
А раз она не заводится, тут дело в другом. Смотри питание на форсунках.
Есть такое реле под названием РАЗГРУЗОЧНОЕ, я бы полез туда, а еще бы в контактную группу ЗЗ.
Что в итоге стало?
У меня такая же проблема. Но заводится, едет.
тоже заводится, едет, но ошибка
висит
Проблема была в том, что во время свапа, я не так споял 1 проводок в косе проводов...
поэтому и не заводился, сейчас все работает и ошибок не кажет)
А я спаял вроде норм, раз заводиться) Но ошибки висят.
Ребят добрый день! Нужная помощь, У меня Golf 4 1.6 AKL машина заводится и глохнет, сначала сказали менять клапана в сервисе, но потом  сказали что мозги неправильно работают, не в то время подают искру. Сказали купить блок управления двигателем - купил. Но теперь к мозгам нужен какой то чип. Подскажите пожалуйста что конкретно нужно для замени мозгов?
