1000Hp
Звук компрессора!
Привет, это снова я и мой ломающийся гольфик=) Появился звук, похожий на звучание компрессора (кто слышал как работает компрессор наддува тот поймет, такой звук вззззыыыыыыуууу с присвистом=))
В общем сначала звук был на скорости от 40 до 50, выше ниже не звучало, сейчас на всем диапазоне оборотов, даже когда стоишь на месте и газуешь, на ХХ ничего не слышно, с ростом оборотов звук усиливается....
Мысль, где то сосет воздух?
П.С. А так аж гордость пробивает как звучит движок 1.4, компрессор епт=) вжжииииу вжжжиууу.
Понимаю что не правильно это, но на динамике никак не связывается....
Изменено пользователем 1000Hp
Я бы полез проверять (слушать) подшипники. В начале навесного оборудования(генератор, насосГУР,муфта компрессора,натяжной ролик), потом ролики ГРМ и помпа....
Сделал диагностику, расстроился, вот 3 раза делал и скидывал ошибки, все делал после коротких поездок.
1 замер:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00515 - Датчик Холла-G40
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00609 - Вывод зажигания 1
26-10 - выход открыт - Спорадическая
00610 - Вывод зажигания 2
2 замер:
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
3 замер:
Как вариант,открыть крышку,сверить метки и посмотреть состояние натяжного и помпы,может что-то из этого оборвало,вот и ремень перескочил
звук от генератора.....
Я по данным Вашей диагностики написал,судя по всему у Вас проблемы с ремнём.А со звуком от генератора-эт подшипники
А если шпонка сорвана на коленвале, где стопорится шкив колен-ла э то плохо и может от этого убегать метка?
Просто вчера не успел проверить метки... Снял ремень с гены и ощутил тишину....
Я уже думаю датчик новый заказывать (Холла)...
Я бы сказал не может,а 100% так и есть!
И это очень плохо!Срочные меры принимайте!
Баалин, а чего теперь делать? Уже не знаю куда руки приложить чтобы машина не сыпалась....
Если мне память не изменяет,там шпонка влита в шкив коленвала,соответственно заменить его нужно,т.к если шпонка обломана,то можно только гадать по-поводу правильности меток,судя по Вашим данным диагностики,ремень не выставлен,хотя если проверять,может метки и на месте,т.е визуально метки cxодятся,а на самом деле нет,т.к шкив провернуло,последствия одни и те же.В ремонт
Не может быть, что бы из за среза шпонки менялся коленвал, на просторах интернета это частое явление и ее(шпонку) как то восстанавливают.
Ну так если ездят с восстановленой,то это хорошо,т.к шкив на колене зафиксирован и при затяжке болта не может сместится,да и при вращении двигла то же.У вас же,если она обломана,как Вы говорите,то:1) нет гарантии,что при установке не сместилась., 2)Даже если при установке не сместилась,то при нагрузке сместилась позже.
Создайте тему "оборвало шпонку" ну или что то в этом роде.Вам скажут,что нужно восстанавливать шпонку или менять шкив,но в любом случае,ездить так нельзя,т.к на данный момент смещение есть(по диагнозу),но не на много,в дальнейшем может увеличиться...что тогда?Думаю сами знаете
А вообще жути тут нагнали,уууххх.....Пообщался с человеком, говорит, шпонка то только фисирует шкив под ремень гены и все и это не страшно)) Ну подумаешь сместился шкив, генератор и гур работать от этого хуже не станет.
Про какую шпонку говорим?Про шпонку шкива коленвала,которая фиксирует шкив "шестерёнка" на колене,или про "пипку" соединения шкива колена со шкивом для ремня навесного оборудования?Вы же написали шпонка шкива коленвала?Или я ошибаюсь.
Я извиняюсь, не правильно выразился и вы неправильно меня поняли. Шпонка, которая держит шкив для ремня навесного.
На шестеренке коленвала я почему то не увидел шпонки...
В общем скидывал ремень навесного, шум пропал, думал подпишники гены, заменил, одет ремень шум остался. Куда копать? осталось только подпишник натяжного заменить, но думаю это не он. Кондишена нету.
Ну..,осталось только ролик и гидро усь руля руля посмотреть.Повращайте эти вещи без ремня,проверте люфты.Кстати посмотрите хорошо на шкивы все,иногда задирина или прогиб бортика шкива может к такому шуму приводить.Может какой либо из шкивов когда-либо "джабкой" зажимали и теперь его буртик неровный.
Ролик натяжного от руки крутил, звуков нет, а вот ГУРа при прокручивании от руки слышен скрежет или шкрябанье но не на всем радиусе прокрута, а только на 1/4. Да и звук такой не сильный, меня это почемуто не смутило. Руль работает нормально. Поворачивает без звуков и не гудит (как на волгах).
Но ведь в ГУРе нету подпишпиков( по exist.ru) только шкив....
Свой когда вращаю,скрежета нет ни какого,но и опыта разборки данного девайса то же нет,могу только сказать что на форуме,в FAQ по-моему видел тему про него,там речь о разборке/сборке шла
тут этот фотоотчёт
Спасибо большое! Наверно подшиник в ГУРе и гудит! Интересно можно ли его снять не сливая жижу.
