Всем привет!
Проблема в следующем: есть непонятные стуки в передней подвеске, с обеих сторон (изначально звук шел только с правой стороны). Раздражают жутко. По характеру звучания мягкие и глухие, такое ощучение, что как будто киянком по резине бьют, вот так - тук-тук, тук-тук, мягко мягко так. Проявляются данные стуки именно при пересечении грунтовых неровностей на малой скорости (10-20км/ч). Грешил на стойки, заменил, не помогло. Сайленты рычагов менял с ними тоже никак не связано. В чем может быть косяк???
если не ошибаюсь, этот стабилизатор еще на резиновые подушки фиксируется? Если да, то резинки действительно там под замену, Но разве могут они стук создавать?
машину на подъемнике подними и посмотри где разболтано
наконечники рулевых тяг глянь
Изменено пользователем Mixer
смотрел, вроде как все гуд, наконечники тоже менял, стук был и до и после их замены
да на развале мастера бообще по ходу не замарачиваются что там было заменено, мне ничего не говорили
Не они, а стабилизатор.
Еще шаровые посмотри.
[/quot
шаровые тоже отпадают, менял вместе с рул. наконечниками (лемфордер). Начну тогда с простого, заменю для начала втулки. Но возникает вопрос: есть два вида LEMFÖRDER на 21 мм и 23 мм (вот номерки 34052 01 и 34053 01), какие нужны?
100% втулки стабилизатора, ставить оригинал, или полиуретановые. Теб боллее, что ценник всего 500р пара.
забудьте вы свой лемфедер для начала. Ну был он когда-то поставщиком на конвейер бмв, но сколько времени утекло уже...
скорее всего 21мм.
все, устранил стуки. Дело было действительно во втулках стабилиз. Втулки на 21 мм. Всем за участие объявляю *цензура*агодарность в письменном виде!!!
P.S. : не знаю, но по мне лучше лемфордер, критерии- соотношение цены и качества.
ах да чуть не забыл, для тех кто будет менять самостоятельно, в запасе лучше иметь пару болтов (тех самых, которых будете откручивать), т.к. обрывает их на ура, у меня с двух сторон сорвало, провозился два часа.
Изменено пользователем Happy_Golf
