MaxGT 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Декабря 2011 в общем суть проблемы: при включении обогрева стекол и зеркал начинает моргать *цензура*ижний свет фар и плавают обороты хх, движку подколбашивает, бывает наоборот при более-менее разгруженной цепи моргает *цензура*ижний свет а обогрев включишь и все нормализуется,при включении-отключении обогрева в момент нажатия кнопки видно как свет мыргает, тоже самое, только сильнее заметно когда юзаешь эл.стеклоподъемники...вот...был у мастера он грешил на *внимательно* нагрузочное реле*...я хз, ниче не нашел про него...оно должно быть большое, с номером...каковы будут ваши предположения, друзья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bitrate 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Декабря 2011 а во всех этих режимах сколько вольт на АКБ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxGT 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Декабря 2011 Bitrate писал(а): а во всех этих режимах сколько вольт на АКБ? не замерял...аккум живой, не разряжается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxGT 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Декабря 2011 нужен каталожный номер реле х контакта, или так называемого нагрузочного реле!!! на правах АПА!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Декабря 2011 Думаю что умирает регулятор напряжения в генераторе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murtuz 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Июля 2012 Всем привет.В общем проблема такая же.При поднятии или опускании стекол моргает *цензура*ижний свет, всего букета болезней что у предыдущего сообщения нет...только моргает когда пользуешься ЭСП Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexi98 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 такие же проблемы!!с 14в падает до 11,5(при включенном климате и фарах) причем при нажатие газа зарядка также стоит на 11,5 !!что может быть шетки или реле умерла??подскажите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Июля 2012 У вас скорей всего умер диодный мост (при условии что все контакты и соединения надежные) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
