zagadochnii
Как я боролся с плавающими оборотами !
Итак в один прекрасный день обороты стали гулять сами по себе , в диапазоне от 400 до 2000 , причем могли зависать на 2000 тысячах на несколько секунд . Дополнительно появился шум в районе цепи которая крути валы , глухой шелест.
Чего я только не передумал , прочитал всю инфу в интернете , ехать на сервис не решался так как боялся как бы не стало хуже .
Дигностика показала только пропуски воспламенения в трех цилиндрах , и потом еще стала показывать как будто дросельная заслонка не адаптирована , пробовал адаптировать , не хотела адаптироваться.
Все больше диагностика ниче не показывала.
Из прочитанного в интернете собралось куча причин покотороым обороты могли плавать
а именно:
-неисправный ДМРВ
-неисправная лямда
-сломалась или неадаптирована дросельная
-подсос из всевозможных мест воздуха
-сломался натяжитель цепи
-пробивает свечи, катушки , провода
-накрылся малсянный насос или забилась маслоприемная сетка , поэтому нету даваления масла и натяжитель не натягивается
- наверное куча еще проблем и последнее что сегодня я проверял , это датчик гидроусилителя , читал что и из-за него могут плавать оброты , в итоге ниче не помогло
И вот в чем была причина: отошел или оторвался шланг который идет на ежекционный насос , был подсос воздуха и из-за этого конкретно гуляли оброты , обнаружил случайно , начал проверять уже в который раз не отошел ли какой шланг , дернул его и все стало на свои места , пропал шум и оброты стали на место .
Мотор в подписи
Возможно где то выражался не совсем техинчески грамотным языком , поэтому если что просьба подправить , а не язвить ( для особо умных).
Надеюсь кому то поможет , потому что сам намучался.
а что такое эжекционный насос? только на турбовках бывает? у меня при тухлой погоде и на холодную тоже иногда поднимаются до двух тыщ
Похожие симптомы были.
Сдох как раз насос этот самый.
Самое смешное, при диагностике компом показало ошибку *цензура*ока управления двигателем. Я на очко нажал (машина шита ABT), но ошибка убралась вроде.
Да наверное не только на турбовках бывает .
Как обьяснить правильно я не знаю , поэтому сочинять не буду. Почитай через поисковик .
Но с этой проблемой я намучился , что только в голову не приходило , потиху исключал варианты , начиная со свечей и бензина , свечи кстати были чернющие от неправильного смесеобразования.
