6yPaH 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Февраля 2012 (изменено) Привет всем! ПРоблема: двигатель 1.8Т AUQ 180 сил. Начали плавать обороты на холостую. Причем при езде все ок, турба дует исправно 1.1-1.2, обороты растут отлично. А на холостом колбаса и явное троение. Куда копать, в датчики? Давление топлива ок, если затупов на верхах нет, свечи тоже. Какие датчики могут быть, была у кого-нибудь такая проблема? Изменено 29 Февраля 2012 пользователем 6yPaH Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
6yPaH 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Февраля 2012 Update: тоже самое происходит и на холодную, то есть 1200 оборотов — все равно троение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KosteR 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Февраля 2012 смотри проводку, датчик наддува, или самого его! вообще причин много - ошибки читал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex73 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Марта 2012 (изменено) Привет всем!ПРоблема: двигатель 1.8Т AUQ 180 сил. Начали плавать обороты на холостую. Причем при езде все ок, турба дует исправно 1.1-1.2, обороты растут отлично. А на холостом колбаса и явное троение. Куда копать, в датчики? Давление топлива ок, если затупов на верхах нет, свечи тоже. Какие датчики могут быть, была у кого-нибудь такая проблема? сделай диагностику! у меня была подробная проблема!на хлостую подтраивала, бороты немного гуляли и заводилась со 2ого раза!ошибка висела пропуск зажигания в Х цилиндре! катушки на хлостую пробивали!поменял все ок стало!ставил beru! Изменено 1 Марта 2012 пользователем alex73 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
6yPaH 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Марта 2012 Починились. Пропуски были во всех цилиндрах, развалился индукционный насос. Система хапала воздух. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
