platinum.90 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2012 Вообщем постараюсь описать ситуацию в красках, в один прекрасный день ехал на работу, температура была -7, слушал музыку. стоял в пробке и тд, решил включить обогрев заднего стекла (хотя оооооочень редко его включаю) через минут 15 машина просто сама по себе ЗАГЛОХЛА. Завел загорелся чек. Доехал до работы оставил на парковке ушел вкалывать.... в течении дня предложили снять клемму АКБ, снял не помогло, чек горел... После рабочего дня поехал домой, по раньше, дабы в пробки не попасть и заехать в сервис на диагностику. Ехал 20 мин все гуд, НО когда я попал все таки в пробку, машина опять заглохла, завел хотел тронутся она тупо глохнет, завел опять нажимая на газ, эффект тот же.... вообщем с пятого раза завилась, тронулся на повышенных оборотах( хватало на 10-20 метров) она глохла тупо (на холостых вроде держала но вот стоит тронутся-глохнет) остановился открыл капот начал дергать все провода которые попадали в глаза, минут 20 я с проводами игрался, сел завел ПРОПАЛ ЧЕК машина поехала норм без каких либо погрешностей...думал обошлось.... доехал до сервиса. подключили комп выдал " Короткое замыкание в цепи нагревательного элемента датчика кислорода " вообщем я забил на неделю так как ЧЕК погас сам по себе, не стал не че делать, прошла неделя... Сегодня еду на работу все гуд попадаю в пробку стою час в ней проскакиваю ее доезжаю до пункта Б и она просто Глохнет опять.... НО ЧЕК НЕ ГОРИТ по приборке все тихо(нет ошибок)... пытаюсь завести ноль эмоций с пятого раза завел поехал. Затем опять пришлось ехать все повторяется я стою в пробке она глохнет и не заводится, но в этот раз она уверенно долго не заводилась... Вот и начал задумываться, что это может быть, иногда грешу на Секретку(у нее принцип такой же если не отключить)... но может ли в ней быть дело?или все таки как некоторые говорят топливный насос, датчики и тд.. Народ прошу поделится своими мыслями!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maklaj 18 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2012 ошибка ведь по лямбде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yovka 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2012 ... иногда грешу на Секретку(у нее принцип такой же если не отключить)... Что за секретка такая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMWAG 26 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2012 Вариантов много,может и кат....Но не обогрев стекла эт точно ИМХО,нужен специалист!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
platinum.90 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2012 Что за секретка такая? какой то самопал) от старого хозяина, завожу создаю массу пальцем и все) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
platinum.90 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2012 ошибка ведь по лямбде Спасибо, вот тоже думаю поменять этот датчик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
