в распоряжении *цензура*одится 1.4 16 кл. ВСА 2002 год. при включении климата в режим кондиционера включается только маленький вентилятор, при охлаждении также включается только маленький. большой исправен так как напрямую с аккумулятора работает. *цензура*ок управления вентиляторами что под аккум в идеальном внешнем состоянии!!в чем проблема?уверен что так не должно быть!
Ошибки есть? )) Была похожая тема, недавно, в этой ветке
Попробуй посмотреть включится ли второй вентилятор при режиме LOW без ECON. Проверь есть при таком режиме работы напряжением на вентилятор от БУВ. Если нет, то проверь от самих ножек БУВ идет ли напряжением. Если от них нет, то дело в БУВ. Если есть, то дело в проводке.
такая же хрень.... может это так и должно быть, у меня тоже bca
Вентиляторы соединены параллельно безо всяких промежуточных устройств.
схема здесь
http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_cond_man_rus.jpg
Скорее всего, дело в проводке.
Изменено пользователем skylet
обратись к электрику, пусть прозвонит и скажет где обрыв
Была такая же проблема - большой вентилятор не работал
Электрик сказал вентилятор
Купил на разборке от шкоды тур, открутил старый и поставил новый, через открытый капот =)
Теперь молотят оба, хотя и с одним кондерным машина не перегревалась
Если кому надо, отдам вентилятор с моторчиком - не рабочий. Возможно нужно заменить щетки
С-Пб
