парни дайте совет.по ваг кому ошибок нет,но в 14-16 пунктах пропуски есть и не мало.двигатель немного поддергивается,но не всегда.свечи менял инжектор чистил сопротивление у высок.проводов мерял все ок.что может быть?
Надо посмотреть конкретно в каком цилиндре пропуски и проверять только его, а не всю систему.
такая же фигня, интересно!
Нужно проверить мощность искры и постоянство ее работы. Возможно причина в модуле зажигания.
Визуально...должна быть жирной и красной. Я поступаю так: тонкую длинную отвертку просовываю между силиконовым колпачком и высоковольтным проводом до соприкосновения с металлической клеммой. Другой отверткой касаюсь жала первой и подвожу к корпусу двигателя....наблюдаем.
Можно это проделывать возле катушки....желательно в три руки.
замена катушки не помогла.пропуски по ваг кому 1 и 4 цилиндры.сопротивление на 4цилиндре 6.ошибок нет.жду советов
Вы проверили как я говорил на предмет пропадание искры во время неустойчивой работы....
Нет Андрей не проверял,сразу заменил катушку,т.к.досталась даром.остаются провода,но сопротивление нормальное же!?
Для того чтоб понять куда рыть дальше....нужно убедиться пропадает или нет искра. Возможные причины кроются в *цензура*оке управления или датчике положения колвала или банально в проводке. Если же искра не пропадает, то рыть будем в системе топливо-питания двигателя (форсунки, питание форсунок ит.д. и т.п.)
Можно, но нужно сдвинуть силиконовый колпачок для визуального контроля искры и удерживать зазор порядка 5 мм. Но может и стибануть.
Меняй датчик детонации... Он "оглох" и показывает пропуски... Именно в 1 и 4м цилиндре.. Самые дальние не слышит... Поменяешь и всё будет ОК! :)
У детанационного датчика задача следить за шумом в двигателе...он же не будет отключать цилиндры ...
А кто говорит что он отключает? Он не слышит,поэтому думает,что пропуски... А мозги уже на основании этих данных работают по какому-то другому алгоритму... В любом случае нарушается нормальная работа двигателя. Вот отсюда и подрагивания.... И ещё... На тех двигателях,на которых стоит модуль зажигания пропуски в цилиндрах не диагностируются. Это не катушки на каждый цилиндр. А как тогда на таких двигателях определяется пропуск зажигания? Правильно! На основании показателей датчика детонации. А если он *цензура*одясь в середине *цензура*ока цилиндров не слышит крайние цилиндры? Правильно! Он думает,что сбой в системе зажигания этих цилиндров (вернее не он,а мозги на основании показаний того же ДД). :)
Все оно так, только этот датчик всего лишь констатирует сам ФАКТ не работы цилиндра и не более того.
Ну а мозги? Они что? Спокойно принимают информацию и не предпринимает никаких действий? :) Типа,не работает пара цилиндров,да и ладно? :)
А мозги выдают информацию на диагностику...а что они могут сделать хорошего....разве что заглушить к чертовой матери мотор до исправления неполадок.
