Наткнулся на такую вещь не могу выбрать колодки. Двигатель AGZ 2.3 1999 год подскажите номерком, в экзисте разные тормозные системы и тд что делать ?
смотри систему ITT, наверняка на 2.3 тормоза 288мм
там два варианта колодок, аудюшные и вагеновские, не знаю как в ITT (все колодки с датчиком износа номера отличаются), но в FIII колодки только наличием датчика износа отличается, даже сразными номерами у нас взаимозаменяемые.
8N0698151A
или
1J0698151K
смотри по аналогам, если TRW, ATE, Textar выдаст одинаковые номера, то оба твои.
каталог TRW выдал GDB1403, это аналог 1J0698151K
8N0698151A заменён на 1J0 698 151 M, там тоже есть GDB1403
ATE 13.0460-7122.2 - агналог обоим номерам оригиналов
вывод: одно и то же.
Какие колодки стоят на Golf4, 1.4, AKQ, VIN-WVWZZZ1JZYW100289? Стоит FS III. точнее что подойдет? 1J0 698 151 E это?
И на каком производителе остановиться кроме оригинала? АТЕ, Otto Zimmermann, TRW или что то другое?
Изменено пользователем lampas
решил заказать колодки. а по экзисту идет
1 комплект тормозных накладок
для дискового тормозн. механ. передн.
14"
15"
Дюймовка это имеется в виду колеса? у меня по вину колесья вообще 16". н остоят 15". в чем разница?
Нет. Имеется ввиду размер тормозных дисков! 256мм(14") или 280мм(15"). Еще есть с датчиком износа или без. Датчик стоит на левых передних колодках.
посмотри в Етке
Почитав форумы и отзывы по производителям передних колодок выбор пал на продукцию TEXTAR. С датчиком износа для 14" (2313101). Старые оказались продукцией АТЕ. Ими был доволен, за год пользования машиной скрип слышался пару раз, тормоз был предсказуемый и уверенный. Первые впечатления о TEXTAR: ни каких скрипов не наблюдается, пока колодки не притерлись тормозят немного ватно, но проехал всего 10км. Упаковка качественная с фирменной голограммой, внутри 4 колодки, и огромная инструкция на кучу языках.
P.s.: Мое мнение датчик износа можно было бы ставить глубже в колодку. Так как лампа сигнализации износа загорелась а на колодках еще 5мм остатка. А с лампой ездить не хочется.
по каталогу колодки идут с одним номером и 14 и 15. я заказал себе колодки 15" тоесть под 280ММ диски. буду пробовать. еще ремкомплект втулок сразу приобрел. а там оказались только резинки и какие-то пробки. на предидущем гольфе еще фторопластовые втулки шли. на 4м носке есть такие?
не стал плодить темы по колодкам..
подскажите передние колодки с датчиком износа поставил, проводок воткнул, а как проверить работоспособность датчика износа? при снятом колесе замкнуть контакты? А что должно загорется? Насколько можно доверять датчику и как срочно нужна быдет замена колодок если он всетаки загорится( главное как я понимаю плохими колодками еще и диск не убить)?
заранее спасибо!
Присоединюсь.
Возможна ли замена 288" на 312" торм. диски и станут ли тормоза лучше?
заранее спасибо!
Датчик износа колодок срабатывает при износе толщины колодок и при замыкании контактов о тормозной диск! Если ты хочешь проверить работоспособность системы то нужно замкнуть контакты в фишке(но не в фишке колодок). На приборной панели должен загореться желтый заначек (круг и по краям типо колодки). Выше писал, но повторюсь, что при срабатывании датчика остаток примерно 5мм, как говориться ездить и ездить....
Присоединюсь.
312мм диски встают только на корпуса суппортов ATE. На корпуса FS III идут диски 256мм и 280мм. На корпуса ITT диски 288 мм. А так, тормоза будут лучше так как площадь соприкосновения колодки с диском больше.
значит для доработки только супорта ATE нужны?(Это от R32 или GTI?)
А как сделать задние побольше? По аналогии?
спасибо! А этот датчик диагностикой(через ПК) проверить можно?
Изменено пользователем Rules26
Сейчас посмотрел, что корпуса АТЕ взаимозаменяемы корпусами ITT. Соответственно если у вас корпуса ITT то 312 мм диски должны встать без проблем. Задних взаимозаменяемых не нашел... Скорее всего суппорта под 230мм и 256мм кардинально другие. Изменено пользователем lampas
С VAG COM еще не знаком, но думаю можно.
посмотрел усебя на передних написано "FS lll" значит не подойдут?
Нет, если тебе не хватает тормозов, поставь себе 280мм диски с улучшенными характеристиками - вентилируемый "Brembo MAX" (09.7012.75-номер).
заказывал колодки по ВИНу. пришли без датчика износа. А сегодня когда ехал, загорелся желтый значек износа колодок и надпись чек бреакингс. У меня значит с датчиком? ведь сигнализация низкого уровня тормозухи иначе организована.
для 312 тебе полностью комплект надо, кулаки, скобы...
а подскажите, не нашёл в поиске тему. Чтобы поменять на FS III диски с 256 на 280 мм , какие нужны запчастюшки, ну помимо самих дисков естественно?
По теме: юзаю колодки ATE, 2 раз уже ставлю - полёт отличный, скрипа не было ни разу. Выбрал их потому как летние колёса Slik 17" белого цвета и от дешёвых колодок с высоким содержанием асбеста при торможении на дисках постоянно чёрная пыль была, а эти поставил и всё ништяк, даже на коробочке написано было "no asbest". Правда ценник у них в районе 1000-1200 р. на экзисте. Думал о керамических (и такие есть у АТЕ на все виды тормозных систтем гольф 4), но 3000 отдавать, хоть и за долговечные колодки жаба придушила))
ни одна нормальная контора уже давно не делает колодки с применением асбеста.
керамические колодки хороши, если ездишь только по пробкам или как дедуля =))
в агрессивных условиях они уступают стандартным железякам
А у меня такой вопрос.
На своих колодках, ни справа ни слева ни спереди ни с зади никаких проводов и датчиков износа не нашел.
А вот по вину пробиваются колодки с датчиком износа.
Да и на приборке лампочки износа помоему тоже нету...
Это либо по вину неправильно бъется либо предыдущие хозяева удалили проводку к колодкам и поставили обычные? Откуда должен идти провод с фишкой на датчик...где его искать?
спасибо.
