Всем привет, извиняйте если баян, суть проблемы в следующем - когда включаю заднюю скорость и при трогании слышен хруст в районе переднего левого колеса, при трогании вперед все нормуль, поворот руля не влияет на этот звук, разве что если руль выкручен то он немного громче или сильнее что ли.
На мой взгляд это уже 1000000 раз обсуждалось .
Есть шанс что накрывается шестерня заднего хода
и что там пишут то в обсуждениях котороые 10000000 раз повторялись?
Нажимаешь сцепление,втыкаешь первую передачу,она идет сложновато,но идет. Втыкаешь ее до упора,начинаешь медленно отпускать сцепу,и на половине хода педали или даже ближе к концу,рычаг кпп еще подается вперед и только тогда машина трогается. Так же и с задней передачей. Мало того,что она включается с хрустом шестеренок(при полностью выжатой сцепе) (СЦЕПА НОВАЯ,ВЫЖИМНОЙ И КОРЗИНА! ВСЕ НОВОЕ) так еще и так же включается,как-будто включил,довел до упора,но при отпускании педали сцепления она еще подается вперед. Вот так и стою тык-мык..туда-сюда ее рычаг дергаю,пытаюсь в конечное положение его поставить,но без того,чтобы сцепу отпустить наполовину,передача до конца не втыкается!.. И вот так на первой и на задней. остальные втыкаются норм. У кого именно такое было? как вылечил? Отпишитель,будьте добры?)
у меня такая же байда с включением но только задней отпускаю сцепу на половину тогда доходит рычаг до конца, и когда сдаю назад начинает чтото щелкать а если пробуксовка то выть начинает, тоже хз что делать, но уже подыскиваю коробас на замену
Изменено пользователем greezly
если не путаю то вся кишка задней передачи вынимается через боковую крышку на коробке(со значком W) и спокойно лечится-надо у коробочников уточнить.
