Всем привет.Машина гольф 4 АЕН 1.6 1999 автомат...Теперь о проблеме:ездил ездил и врубился аварийный режим,приехал на диагностику сказали что датчик скорости и датчик оборотов не отвечает(они что то там поколдовали) вроде все заработала...проехал 30км и опять такая же фигня аварийка....приехал опять в сервис,сказали надо менять масло....поменял,проехал 30км и опять такая же фигня....Подскажите что мне делать,что менять и сколько стоит.....а то каждый раз по 5к отдовать за 30км я считаю это жестко.
в заранние  БОЛЬШОЕ СПАСИБО
платить сервису только за устранение проблемы
сменить сервис
за 5000р. никаких гарантий?!
имя сервиса?
 антиреклама для московских клубней лишней не будет.
поколдовали - это они ошибки сбросили... ПОМОГАЕТ! На 10 минут... а они естественно опять появились. Тут либо датчики поменять, либо проводку к ним посмотреть. А масло менять можно сколько угодно, проблему это не решит. Я по прошлой осени датчик G68 менял, стоимость - 40 американских рублей. Замена - самому геморройно, не хватает пару суставов на руке чтоб к нему добраться. На хорошем сервисе поменяют за 15 минут.
А вообще странно.... у меня тот же двигатель, но коробка по всей видимости более поздняя (FDH), потому у меня с такими проблемами аварийный режим не включался.
Уже поднималась недавно подобная тема...
У меня были симптомы такие же, показывало отсутствие сигнала с датчика G68, после замены датчика проблема осталась. В итоге обошлось всё ремонтом проводки на датчик, была надрезана изоляция и пошло окисление.
А вот замена масла тут вообще не к чему, ну если только она не плановая.
P.S. Имей ввиду, что после сброса ошибки и начала движения АКПП в аварию не встанет при аккуратном педалировании, т.ч. лучше не отъезжая далеко от сервиса проверить путем активного старта или активного разгона с педалью до упора. При таком тесте ошибка вылезет сразу, если причина неисправности не будет устранена.
всем спасибо,проблема решилась после переборки коробки))теперь летает как ласточка)
блок гидротрасформатор сгорел(вроде так называется) и датчики погорели и еще что то....,за все отдал 70к
делал ВДВ сервисе на резанке....
На рязанке кстати крупная контора по ремонту бубликов(гидротрансформатор).4-5т.р все удовольствие если ремонту подлежит.Вдруг кому пригодится)))
да, мы там делали бублик, при нас разрезали его, все показали, за неск часов все сделали, отличная контора
по поводу того, что бублик сгорел .. это канеш дерзкий пдежь
согласен, чему там гореть? может имели ввиду клапан блокировки.... но 70килорублей.... этож гора денег!
а в мск это нормальная цена за ремонт автомата под ключ.
типа там все ухуеть как сложно
у нас 01М когда показала ошибку по блокировке гт и отказалась ехать, мы поехали в сервис где ее сняли, а потом сами разобрали, поменяли прокладки/сальники насоса и бублик в конторе отремонтили, все обошлось штук в 10 + масло, но правда повезло, что пакеты до нас уже кто-то менял, хорошие были
мда... у нас чтоб за такие деньги  01М ремонтировать, нужно в нее сначала гранату бросить и бетонной плитой поплотнее прикрыть... :smile:
ну может и на ипали,но уже деньги отданы......(говорят там все поменяли).зато дали полгода гарантии )))не зависимо от пробега,только надо будет не забыть съездить на замену масла в коробки после 1000 км.а то с гарантии снимут...
google.ru не?
