dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 помогите пожалуйста,дела такие-открыл машинку с пульта,сел,завожу,а она ноль имоций,даже стартер не крутит,и перестал работать брелок,не ставит на сигналку и не закрывает,сигналка штатная,кто в курсе куда лезть,шнурок ничего не показал.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 Заменить АКБ. Взять у соседа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 Заменить АКБ. Взять у соседа уже пробовали провода накидывать с другого,никаких результатов,кстати лампочки все работаю как обычно,стекла,магнитола,все как обычно,только брелок без имоций(батарею уже поменяли)и машинка не крутит((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 А брелок родной или от дополнительной сигнализации??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 А брелок родной или от дополнительной сигнализации??? родной,доп.сигналки нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kandibobrik777 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 Питание на стартер приходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 Питание на стартер приходит? не проверял,но думаю что сигналка как то связана с тем что машина не крутит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 Нужно проверить контактную группу ЗЗ. Но тут что проще, либо проверить приходит ли + 12 вольт на управляющую клемму катушки втягивающего реле, либо уходит ли + от ЗЗ, естественно при повороте ключа "старт" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Июля 2013 я не особо разбираюсь в электрике,разъясните попроще пожалуйста,а лучше бы фото если как вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Июля 2013 Нужно взять тестер, поставить на измерение напряжения 20 вольт, один конец (минус) подсоединить к массе, второй (плюс) к клемме втягивающего реле стартера (находится непосредственно на стартере) с тонким проводом(подходит два, один ну очень толстый, второй будет ваш). Ключ на старт и смотрим на прибор, отклонится стрелка на шкале или будет мертвой. Информацию скидываем на форум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Июля 2013 Нужно взять тестер, поставить на измерение напряжения 20 вольт, один конец (минус) подсоединить к массе, второй (плюс) к клемме втягивающего реле стартера (находится непосредственно на стартере) с тонким проводом(подходит два, один ну очень толстый, второй будет ваш). Ключ на старт и смотрим на прибор, отклонится стрелка на шкале или будет мертвой. Информацию скидываем на форум. ок,а как это может быть связано с сигналкой?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Июля 2013 Сигналка может рвать как раз эту цепь, которая подает на реле стартера +12 вольт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimoncik 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Июля 2013 Сигналка может рвать как раз эту цепь, которая подает на реле стартера +12 воль первое мое предположение было именно таким,и как быть дальше если это так??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Июля 2013 (изменено) Находим блок сигнализации и ставим перемычку. Изменено 22 Июля 2013 пользователем Андрей Т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
