denixxx 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Сентября 2013 Суть проблемы поставил я себе приборку с мфа показывает сред скорость, пройденное расстояние, но не хочет показывать расход точнее там где расход стоит 0.0 понимаю что нет сигнала о расходе подскажите откуда его взять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A1ex 36 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Сентября 2013 Интересно, у меня было 51 литр, пока не докинул один провод из моторного. 18контакт мозгов на 32контакт зеленого разъема приборки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denixxx 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Сентября 2013 Интересно, у меня было 51 литр, пока не докинул один провод из моторного. 18контакт мозгов на 32контакт зеленого разъема приборки. Спасибо а то знал что а куда не знал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denixxx 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Сентября 2013 Вопрос актуален кинул провода один фиг ноль хотя замеры показываю что сигнал идет подскажите как нибудь кодировка может влиять на то показывает приборка расход или нет. И еще вопрос с приборкой была родная зеленая фишка так там нету провода на 32 контакте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
