mell 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2013 Приветствую всех гольфоводов! История такова, еще прошлой зимой заводил двигатель в -35 градусов, двигатель встал, после вскрытия выяснилось что вал на клапанной крышке закусило, масло не пошло, срезало ремень грм, сорвало резьбу на ролике натяжителя. После ремонта были поменяны поршневые кольца, клапанная крышка с валами, клапана, можно сказать что все поменял, после полной сборки начал заводить, отключил насос, прокрутил раз 6, потом подключил насос, со второго раза двигатель завелся, поработал секунд 5 и заглох, после чего пробовал крутить стартером, видно что ему очень тяжело, и один раз скрипнуло чуть чуть, что это может быть, где искать причину, мастер сегодня глянет, может у вас есть предположения, после этого больше не трогал его. дальнейшие действия буду описывать, будьте добры высказывайте свои предложения, уже замучил меня этот двигатель) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2013 Нужно проверить покрутив за болт шкива колвала. Если рукой крутится нормально, тот проблема в стартере. Если туго, то я бы скинул ремень ГРМ, поставил поршня в среднее положение и покрутил распредвалы и если с ними все в порядке, значит проблема в колвалу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Октября 2013 нужно читать первый пункт правил перед созданием темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
