Artemy4_3 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 (изменено) Всем привет! Ну вот и я за свечусь) Не стал создавать тему на основном форуме,да как то маловато тем здесь, поэтому отпишусь тут. Не много пред истории: С сентября прошлого года,являюсь обладателем четвертого по размеру носочка.Покупать не планировал, да и вообще как то не особо смотрел в их сторону, все больше в сторону конкурентов, но после того как совершил не большой тест-драйв ,я "забалел" им, наверное понимаете о чем я.Машинка понравилась. Ну я тут же к компу, искать инфу-Кто же это за зверь такой?-Golf4?, прошустрил весь инет,кучу отзывов, в том числе и негативных, которые больше относились к их движкам 1.4 и коробкам, не смотря на все это,взял я его. Что имеем: 2001,Двиг- 1.4(ахр), механика 5 ступка,климат, есп... ну и куча сколов по кузову, без них ни как. После покупки,естественно поменял масла , фильтра,свечи... И вот после 5 с небольшим месяцев эксплуатации, вылезла первая бяка . как обычно вышел.. завел( было -7),звук только не понравился, дизелил, но как то не так ,более выражено) Ну думаю прогреется, и будет гуд,погрел 5 минут - звук не изменился,сел.. поехал тихонько,добавил оборотов и тут она собака вылезла, ну я тут же развернулся и к дому ,благо не далеко уехал..Вылез.. открываю капот... смотрю на щуп.. в норме- масло не куда не ушло,все чисто. Что делать парни?Тащить в "сервис", мереть давление и молиться? Думаю мож датчик барахлит?Кстати какой надо,номерок скиньте ,если кто менял уже. Попробую заменить, для начала его. Ps. Наклейку хочу)) Изменено 11 Февраля 2014 пользователем Artemy4_3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drean 16 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 (изменено) У меня такое было, вышел из строя датчик давления масла. Меняется за 10 сек. Конечно перед заменой лучше проверить давление манометром, чтобы исключить выход из строя масляного насоса. Так же проверь провода идущие к датчику, не переломлены ли. Вот номер датчика 036 919 081 D Изменено 11 Февраля 2014 пользователем Drean Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 (изменено) ага, мотор стрекочет, но это датчик да.. палюбас, ездий не парься Изменено 11 Февраля 2014 пользователем Fukenbroken Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 (изменено) Замеряй давление механическим способом, на 2-х тысячах должно быть не ниже 2 бар при температуре масла 80 градусов. Это первое что надо сделать. Изменено 11 Февраля 2014 пользователем Алексей 900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elerium 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 @@Fukenbroken +1, конечно датчик, ну или фильтр масляный Если серьезно, то замер давления, которого судя по всему там нет, а причин много, начиная от плохого масла или забитого маслоприемника до черезмерно увеличенных зазоров в парах трения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artemy4_3 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 Всем спасибо! Меня вот что беспокоит- если давления нет, а нужно заводить-греть- крутить, последствий не будет? Смотаюсь к нашим"мастерам" спрошу насчет манометра, ну и скрещю пальцы Эх... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 В 2/11/2014 в 15:39, Artemy4_3 написал: Всем спасибо! Меня вот что беспокоит- если давления нет, а нужно заводить-греть- крутить, последствий не будет? Смотаюсь к нашим"мастерам" спрошу насчет манометра, ну и скрещю пальцы Эх... Если давления нет - то будет масленое голодание и сильный износ всего, что может крутиться и тереться в моторе. Ездить на машине пока не надо. У меня есть манометр, но в Кирове. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artemy4_3 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 Я просто имею ввиду , если вдруг я найду манометр,и для того что бы проверить ,нужно произвести все эти операции, а так конечно я ни куда не поеду. В Кирове сам редко бываю, но думаю забрать проблем не составит, если что. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 Ну для того что бы проверить давление все равно запустить придется. Мне не жалко манометра, главное что бы не потерялся он. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elerium 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 еще бы ты мой манометр пожалел ))) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Февраля 2014 (изменено) В 2/11/2014 в 17:12, elerium написал: еще бы ты мой манометр пожалел )))Он давно уже мой.)) Что попало в гараж. Изменено 11 Февраля 2014 пользователем Алексей 900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeXo4yXXA 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Апреля 2014 Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, на двигателе BAD где стоит этот датчик вместо которого манометр вкручивается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
