a.a.zimenkov 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Мая 2014 Двигатель AZD. Симптомы: Загорается EPC и перестает ехать быстрее 40 км/ч. ХХ на 1300 ровный. Позже загорается еще и ESP и перестает реагировать на педаль вообще. ХХ сначала 800 болтает, потом 1300 болтает. При торможении обороты не сбрасываются пока нога на педали. Иногда вообще глохнет Диагностика: Диагностика в ара-сервисе без ваг-кома и вообще какого-то компьютера на ломанном русско-турецком показывает что сломана ДЗ и она не чинится вообще. Едем в другой сервис, точнее уже тащимся. Нет, тащат меня. Диагностика показывает что проблема всетаки в ДЗ. ДЗ при попытке выставить ХХ не может закрыться. Из-за этого выскакивает ошибка EPC. Тест заслонки и попытка адаптации дает тоже самое. Ошибку по ESP стираем и всетаки адаптируем заслонку. Заводим! Десять секунд полет нормальный, а потом загорается EPC. Электрик говорит что по идее стоит менять ДЗ но есть шанс что ее можно попробовать промыть изнутри. Ремонт: Тащимся 40км/ч домой, снимаем ДЗ. Снимаем с ДЗ пластиковую крышку и обильно поливаем все ВД-40! По идее этот агрегат герметичен и не пригоден для ремонта, но как бы не так! Количество грязи вымытой изнутри поразило! Свиду все было чисто но нет. По идее после такой процедуры стоит продуть все воздухом, но компрессора поблизости не оказалось и вытряхнув все что смог смазав прокладку силиконовой смазкой, одел крышку обратно. Надеюсь ВД ничего не разъест внутри. Результат: Мгновенно пропавшая ошибка EPC. Чек сам погас через 30км. Ровнейший ХХ. Такого ровного небыло еще никогда. Плавный разгон, перестала дергаться при переключении передач. Два дня гемороя. Вроде все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
