mix7827 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Марта 2016 Добрый вечер! Возможно, что данная тема уже поднималась и не раз, но я проблему решить так и не смог(. Ситуация следующая: купил авто с неработающим ПП и абс. Лампа абс горит ВСЕГДА, абс не работает. Соответственно ПП тоже не работает. Диагностика выдает ошибку: 2 Найдены неисправности: 01276 - Гидравлический насос ABS(V64) 16-00 - Сигнал не укладывается в спецификации 01314 - Блок управления двигателя 49-00 - нет связи На работающем моторе второй ошибки нет. Проверял и меня все преды на АКБ, чистил контакты на разъеме и на штекере к блоку АБС. Но не помогло(. Вопрос в следующем: менять или разбирать блок абс, либо капать дальше в проводке или еще что? Будет очень обидно, если после замены или ремонта блока ошибка не уйдет. Спасибо за внимание! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
