гарма 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Июля 2008 привет всем. подтекает радиатор охлождающей *цензура*кости примерно за четыре недели литр или меньше, можноли добавлять воду а не антифриз? не накроется ли помпа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Июля 2008 привет всем. подтекает радиатор охлождающей *цензура*кости примерно за четыре недели литр или меньше, можноли добавлять воду а не антифриз? не накроется ли помпа? Можно добавлять воду разбавленную антифризом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonSPb 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Июля 2008 привет всем. подтекает радиатор охлождающей *цензура*кости примерно за четыре недели литр или меньше, можноли добавлять воду а не антифриз? не накроется ли помпа? Постарайся всё же с радиатором побыстрее разобраться. От воды точно ничего хорошего не будет. Если нальёшь много воды или антифриза не того, то и ож всю придётся менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varyag62 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Июля 2008 Дистиллированную водичку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гарма 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Июля 2008 Постарайся всё же с радиатором побыстрее разобраться. От воды точно ничего хорошего не будет. Если нальёшь много воды или антифриза не того, то и ож всю придётся менять. какие могут быть последствия, если будет больше воды или антифриза? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Июля 2008 какие могут быть последствия, если будет больше воды или антифриза? Летом - вероятность выхода из строя помпы и как следствие перегрев ДВС. Зимой - вероятность выхода из строя всего остального. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krukevgen 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2011 а как вообще правильно менять ОЖ? покупаешь антифриз, дистиллированную водичку, смешиваешь 1 к 1, получается примерно 6 литров.... а как правильно это всё заливать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Woorus 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2011 а как вообще правильно менять ОЖ?покупаешь антифриз, дистиллированную водичку, смешиваешь 1 к 1, получается примерно 6 литров.... а как правильно это всё заливать? Наверное так же как и на любом другом авто ... наливаешь по метку, заводишь мотор, помпа начинает прокачивать антифриз по системе в следствии чего он убывает из бачка, доливаешь ... ждешь открытия термостата, проверяешь уровень *цензура*кости и метку, закрываешь бочек. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яков ГЛ 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Марта 2011 (изменено) . подтекает радиатор охлождающей *цензура*кости примерно за четыре недели литр или меньше, не накроется ли помпа? не о помпе надо думать. Оптимальная рабочая температура более-менее современных моторов *цензура*изка к 100 градусам (94/97). За счёт герметичности и давления в системе охлаждения температура закипания ОЖ почти 107 градусов. Если у вас система не герметична, мотор работает всё время на грани закипания. Последствия могут быть куда более дорогими, чем помпа:-) Изменено 17 Марта 2011 пользователем Яков ГЛ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
