Logic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Августа 2008 В последнее время при медленном движении или стоянии в пробке или просто работе двигателя на холостом ходу загораются лампочки ABS и ESP, происходит это преимущественно в жаркую погоду, причем чем выше температура за бортом, тем быстрее они загораются. В дальнейшем при выключении дивигателя на период от часа и более (когда машинка слегка остывает) и последующем заводе двигателя остается гореть лампочка ABS, которая в движении пропадает. И так каждый раз до упирания в пробку или стоянке с работающим двигателем (лампочки систем загораются вновь). Есть мысль, что перегревается реле или датчик или *цензура*ок управления. У кого какие мысли на этот счет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pimlab 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Августа 2008 В последнее время при медленном движении или стоянии в пробке или просто работе двигателя на холостом ходу загораются лампочки ABS и ESP, происходит это преимущественно в жаркую погоду, причем чем выше температура за бортом, тем быстрее они загораются. В дальнейшем при выключении дивигателя на период от часа и более (когда машинка слегка остывает) и последующем заводе двигателя остается гореть лампочка ABS, которая в движении пропадает. И так каждый раз до упирания в пробку или стоянке с работающим двигателем (лампочки систем загораются вновь). Есть мысль, что перегревается реле или датчик или *цензура*ок управления. У кого какие мысли на этот счет? Вы бы для начала всётаки узнали на что АБС ругается, а так гадание на кофейной гуще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 20 Августа 2008 У кого какие мысли на этот счет?Если есть шнурок считай ошибки или на диагностику гони,тогда будет всё ясно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Logic 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2008 Купил диагностический кабель KKL-USB прочитал ошибки...выдал "неправдоподобная скорость вращения переднего левого колеса", ошибку сбросил, теперь, неделю не появляется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
