vladgolf
Датчик Показывает Разную Температуру Двигателя
Короче бывает едешь всё нормально стрелка на 90, а бывает отклоняется на пару минут до 40 или чуть выше-ниже, а потом обратно возвращается и висит как влитая. Это датчик? Не влияет ли он на включения вентиляторов?
ДТОЖ -датчик тот что во фланце термостата на замену
Он походу под кожухом, не в курсе какой нужен для 1.6 105ЛС. BCB 2001 г.в., 4-ёх контакный зеленый?
Изменено пользователем vladgolf
ага
ага
Винт, а в чем разница между 4-х контактными синим и зелёным
разъёмы разные, года машин разные.
ну и зелёный до какого года? и что значит dual temperature sender 4 pin
  green F 1J-X-250 001>>  и dual temperature sender 4 pin blue F >> 1J-X-250 000? имеется в виду красным цветом(тнемпературный 4-х контактный синий и зелёный понятно)
имеется ввиду зелёный используется после вина например wvwzzz1jzxw250001 а синий до.
соответственно в гольфах до 99 синий после 99 зелёный
Изменено пользователем BuHT
у меня был Гольф4 1998г.в. 1.4 AKQ , ВИН не помню, лично покупал 4-х контактный зелёный и ставили на моих глазах
98-го года выпуска или по вину 98-го (буковка W 10-я по счёту)?
Я тоже менял при похожих симптомах. Стрелка скакала непонятно как...
Покупал датчик: дали зеленый - не подошел, тут же сходил поменял на синий - все стало ОК. На самом деле тема про замену вроде даже в FAQ есть с фотками!
Уважаемые одноклубники помогите, чтобы тему не создавать похожая ситуация! Ехал как то в пробке около и бац загорелся датчик на перегрев,(смотрю температура около 120, реально просто не замечал)тормознул метров через 500 так как реально встать негде было, ладно остыли излишки вытекли разгоряченные антифриза, ладно *цензура*иже к телу такая же тема со скачками стало и еще такое подозрение что вентиляторы не работают....гольф у меня 99 года
И в чем собственно вопрос?? Тем про вентиляторы было немало и про ДТОЖ тоже.
Налицо неисправность! В сервис на диагностику!
не включились у тебя вентиляторы, и естественно перегрев. возможные причины: 1.термовыключатель вентиляторов крякнул 2. окисленные контакта на вентиляторе 3.ппц *цензура*оку вкл.вентиляторов...
з.ы. после "кипячения" практика показывает лучше поменять температурный датчик, он мозги начнёт ипать, стрелка температуры будет падать и возрастать, умер он
хм спасибо, а такой вопрос мне в эти выхи срочно надо во владимир датчик температуры я то поменяю, на остальное времени не хватит доеду ли я туда и обратно без вентиляторов ибо кто то говорил если ехать быстро якобы охлаждение идет встречным воздухом ?
вставь "жука" и вентилятор будет работать принудительно постоянно
при условии что мотор не BFQ
а BJH не в той же заднице?
Не, просто на BFQ электронный термостат и там проблема поставить "жука", чтоб вентиляторы крутились, но там можно просто фишки с датчиков снять и тогда они будут работать.
А вобще тут можт быть и помпа не работает, раз лампа загорелась а вентиляторы не сработали. Поэтому для начала её надо проверить.
Спасибо большое, не думаю дело не в помпе так как оригинал поставил только в августе(но все равно проверю), а что есть "поставить жука"? (движок akl)
Изменено пользователем zlovred
"жук"-перемычка, проволока, вставляешь в штекер вентилятора замыкаешь контакт и вентилятор крутится...
Изменено пользователем Иван
Жееесть... У меня от прежних хозяев в предохранителях "жуки" стояли.. штук 10 нашел!
А тут ваще...
А тут ваще...
причём тут предохранители, не путайте божий дар с яичницей, "жука"в штекер вентилятора... кстати преды проверены, мож сгорел на вентилятор который, он *цензура*одится на аккумуляторе (их там три все 30А) какой-то из них
Иван предохранители проверили все норм
Товарищи еще один вопрос, а можно самому как нибудь пробить хоть примерно в чем проблема (вентиляторы,термостат,помпа,ДТОЖ) завтра после работы полюбому рву в сервис, другое дело чтобы хоть как то подготовиться купить что либо под замену (ибо дружок работает в фирмочке которая оптом баражит родными детальками и приближенно по качеству к ним для фольксвагов,ауди,шкода, который является постащиком exista и там где то на 30% меньше чем в широко известном интернет магазине), поэтому сегодня я бы с людьми которые более менее на кустарном уровне секут разобрался в чем причина, завтра бы в обедик закупился а вечером поменял, ДТОЖ и термостат с прокладками уже купил вот думаю как бы не вышло что вся хня в вентиляторах бы не оказалась, а это покупал зря.....Конечно замена на новенькое не помешает но все равно....Спасибо за помощь
