stag-lee 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2009 Умельцы, киньте в меня пожалуйста списком, какой канал за что отвечает. И где проверить, стреляли ли подушки вобще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2009 залазиешь в *цензура*ок управления аэрбэгами диагностической программой или сканером и читаешь ошибки,если есть краш,значит срабатывали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
[ST].DRoP 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2009 Насколько я знаю , если подушки срабатывали.... эту ошибку стереть нельзя?.... ну или проблематично?... п.с. Ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Марта 2009 Насколько я знаю , если подушки срабатывали.... эту ошибку стереть нельзя?.... ну или проблематично?... п.с. Ошибаюсь? при наличии спецоборудования ваще не проблематично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 при наличии спецоборудования ваще не проблематично. +1 дело нажатия 1 кнопки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 И после нажатия этой 1 кнопки новые подушки готовы к выстрелу? И *цензура*ок менять не надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koop-andrei 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 Тоже этот вопрос мучает. У меня сто процентов стреляные на пассажирской стороне и не заменены можно ли их заменить? И сколько стоит передняя пассажирская? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 И после нажатия этой 1 кнопки новые подушки готовы к выстрелу? И *цензура*ок менять не надо? Блок становиться рабочим процентов на 50,т.е может сработает в нужный момент,а может не сработает,потом после прошивки ставиться на машину,читаются ошибки.Если есть ошибки по датчикам ускорения(удара),то он(они) тоже меняются,после система готова к новым прикючениям.Как то так.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 Тоже этот вопрос мучает. У меня сто процентов стреляные на пассажирской стороне и не заменены можно ли их заменить? И сколько стоит передняя пассажирская? Если руль 4спицы на разборе подушка в него около 4500,пассажиская в ту же цену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 А в не нужный момент после данной процедуры он не может сработать, случайно так!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 Ни коим образом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Голиаф 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 Диагностика показала что с работала боковая подушка безопасности пассажира и натяжитель ремня, так же висит ошмбка об ударе. Менять не стал, просто повесли сопротивления на концы. Ошибки все стерли, кроме об ударе, диагносты сказали что оставшиеся подушки будут работать в нормальном режиме. Может так может нет, незнаю) п.с. это как вариант, чтоб не менять. лампа аирбега горит из-за ошибки об ударе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek2000 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2009 какой у тебя номер *цензура*ока? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2009 Ошибки все стерли, кроме об ударе, диагносты сказали что оставшиеся подушки будут работать в нормальном режиме. это они зло пошутили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
