D_Lyalin 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 Приветствую. Тема стара. Вот я и решил немного омолодить. Вопрос в следующем.Стекло помахало ручкой и ушло этажом ниже. Предварительное вскрытие показало смерть платиковых держателей . Вот он сам вопрос - можно ли как-нибудь снять внутренний лист (ну куда вся шелуха кретиться) не откручивая замок. Я почему то понял что только вместе можно. Вот вы мне и ответьте, так это или нет. Заранее очень признателе и *цензура*агодарен. P.S: Прошу проявить мегаактивность. А то со скотчем как то не айс ездить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 лист снимается и замок здесь не помеха.... с салонного рычага открывания двери снять тягу и в дырку в листе протолнуть резинку(пыльник) тяги кнопки... .Это всё после откручивания кучи болтов М6 с головкой на 10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulatovor 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 поиск рулит - это по вопросу. А если конкретнее то можно, замок тут не причем, аккуратно откручиваешь 10 болтов и вынимаешь провода, стекло оставить в самом верхнем положении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 поиск рулит - это по вопросу.А если конкретнее то можно, замок тут не причем, аккуратно откручиваешь 10 болтов и вынимаешь провода, стекло оставить в самом верхнем положении как это стекло в самом верхнем положении, если чтобы поставить его в зажимы они(зажимы) должны совпасть с отверстиями в панели, а это приближённое к ценру положения стекла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 900 28 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 Я где-то читал, что проблему пластиковых держателей стекла у машин после 2001 года устранили на заводе. Или это не так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xlx 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 (изменено) ето не так 2002 г.в держатели тоже пластиковые Изменено 29 Марта 2009 пользователем xlx Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LuxLP 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 Приветствую. Тема стара. Вот я и решил немного омолодить. Вопрос в следующем.Стекло помахало ручкой и ушло этажом ниже. Предварительное вскрытие показало смерть платиковых держателей . Вот он сам вопрос - можно ли как-нибудь снять внутренний лист (ну куда вся шелуха кретиться) не откручивая замок. Я почему то понял что только вместе можно. Вот вы мне и ответьте, так это или нет. Заранее очень признателе и *цензура*агодарен.P.S: Прошу проявить мегаактивность. А то со скотчем как то не айс ездить. разбирал только сегодня - концевик утсал ;) к "карте" замок крепится только одной пластиковой направляющей. она очень хлипкая и ее легко сломать - основное крепление замка к двери двумя 12-гранниками. но если это крепление сломается, будет мега-гемор с установкой замка (например при ремонте концевика). поэтому я бы советовал снимать карту вместе с замком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Марта 2009 разбирал только сегодня - концевик утсал ;) к "карте" замок крепится только одной пластиковой направляющей. она очень хлипкая и ее легко сломать - основное крепление замка к двери двумя 12-гранниками. но если это крепление сломается, будет мега-гемор с установкой замка (например при ремонте концевика). поэтому я бы советовал снимать карту вместе с замком. замок к карте??? о разном говорим.. раза четыре разбирал эту байду, замок один раз снимал и то отдельно, менял из-за концевика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 у меня 2001 год , держатели полностью металл . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 (изменено) у меня 2001 год , держатели полностью металл . а направляки к листу клёпками крепятся или на болтах, если на болтах значит меняли Изменено 30 Марта 2009 пользователем Иван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikG 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 направлялки крепяться клепками. и так на обоих дверях Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perikov 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 Клепки тоже можно поставить! Не проблема! А может из пендосии другие просто...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
[ST].DRoP 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 Клепки тоже можно поставить! Не проблема! А может из пендосии другие просто...? У меня тоже держатели металлические... прошлый хозяин (он же первый в России) - говорит,что не менял ничего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 У меня тоже держатели металлические... прошлый хозяин (он же первый в России) - говорит,что не менял ничего... нагло врёт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulatovor 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 как это стекло в самом верхнем положении, если чтобы поставить его в зажимы они(зажимы) должны совпасть с отверстиями в панели, а это приближённое к ценру положения стекла Имелось ввиду, что ему уже не надо раскручивать зажимы чтоб снять внутреннюю часть, стекло уже упало... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 Имелось ввиду, что ему уже не надо раскручивать зажимы чтоб снять внутреннюю часть, стекло уже упало... тогда и не важно в каком положении стекло, зажимы))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LuxLP 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 замок к карте??? о разном говорим..раза четыре разбирал эту байду, замок один раз снимал и то отдельно, менял из-за концевика ты наверно позабыл уже. вот все точки, которыми замок контактирует с а/м: 1. 2 болта крепления в торце 2. пластиковая направляющая (которая крепится к карте пластиковыми заклепками) 3. тяга "флажка" 4. тяга ручки наружной 5. тяга ручки внутренней 6. штифт личинки замка 7. эл разъем если снимать карту без замка, п.2 можгл сломать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 ты наверно позабыл уже.вот все точки, которыми замок контактирует с а/м: 1. 2 болта крепления в торце 2. пластиковая направляющая (которая крепится к карте пластиковыми заклепками) 3. тяга "флажка" 4. тяга ручки наружной 5. тяга ручки внутренней 6. штифт личинки замка 7. эл разъем если снимать карту без замка, п.2 можгл сломать. забыл не забыл, не заметил может уже и сломано, но на работоспособность не вляет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Марта 2009 я понял о чём речь)))), но у меня нет такого, замок менял на новом замке небыло такого кронштейна... http://www.passat-b5.ru/index.php?option=c...8&Itemid=57 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_Lyalin 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Марта 2009 я понял о чём речь)))), но у меня нет такого, замок менял на новом замке небыло такого кронштейна... http://www.passat-b5.ru/index.php?option=c...8&Itemid=57 Во-во. Я об этом и речь веду. Так можно как то (не ломая) снять карту а замок с этим кронштейном оставить в двери. На фотках показано что как-то эти два пистона, заклепки (хрен знает как правильно) вытащены или выдавлены что ли. но уже на снятой карте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_Lyalin 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Марта 2009 И еще. Подскажите код этих креплений, ну которые сломались. Тока НЕ платиковых а МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. Чтоб раз и навсегда!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
